Författare Ämne: Atec v.s. Atria  (läst 1025 gånger)
Utloggad apppe
  • Antal inlägg: 5
Atec v.s. Atria
« skrivet: 16 mars 2012, 22:24:35 »
har fått offert på en Atec 9 och en Atria 10 samma pris men Atecen har bättre årsverkningsgrad och energitäckningsgrad (dvs är lite snålare ca 1500 kw per år )
Men nu till frågan: eftersom allt sitter inomhus på Atrian (kompressor etc) bör inte eventuella förluster komma huset tillgodo i större utsträckning en för Atec:en där de sitter utomhus ?
Ser även att energitäckningsgraden är högre för Atrian an för Atecen och att tillsatsenergi behövs vid en lägre temperatur (för Atrian) . Detta tolkar jag som att Atrian  kommer att vara ett bättre val om vi får varma vintrar, eller tänker jag fel ?
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 403
SV: Atec v.s. Atria
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2012, 08:58:29 »
vad skiljer till en Atec 11 ?
Vann inte en Atec e- myndighetens senaste test ?
Hur mycket mer tillskott behövs på ett år för Atec 9 ?
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
  • Antal inlägg: 20692
SV: Atec v.s. Atria
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2012, 23:02:57 »
Troligen.
Är det inte tvärt om, milda vintrar = mindre behov av tillsats = fördel Atec?
Utloggad apppe
  • Antal inlägg: 5
SV: Atec v.s. Atria
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2012, 16:45:15 »
Jo, naturligtvis blir det fördel Atec vid milda vintrar (tänkte nog fel i början) och mera jämnt mellan Atrian och Atec:en vid en kall vinter.
Har nu även fått en offert på Atria 8, men även här är energitäckningsgraden högre (97.9 %) jämför med Atec (96.4 %) samtidigt som årsverkningsgraden är lägre 2.27 (Atria) mot 2.86 (Atec). Jag måste missa något men borde inte värdena följas åt ?
