Författare Ämne: Hjälp med varmvattnet [TWS 6]  (läst 1025 gånger)
Utloggad JohanTBY
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 mars 2012, 15:44:44 »
Vi verkar ha lite problem med varmvattnet till duschen, eller det är iallafall där som problemet märks mest. Värmepumpen vi har är en Thermia TWS 6.
Då man börjar duscha så är vattentrycket ur munstycket rätt skapligt.Dock avtar trycket efter en ganska kort tid och efter några minuter så har vattnet knappt styrfart ur munstycket. Blandaren är bytt mot en annan, väl fungerande dito, dessutom är filtren rensade.
Inte ens om värmen på varmvattnet är på eller nära de 55 grader som pumpen klarar, så räcker vattnet nämnvärt länge, utan det är snabbduschning som gäller...
Tips, råd och tankar mottages mycket tacksamt!
Johan i Torsby
  • Antal inlägg: 21155
SV: Hjälp med varmvattnet [TWS 6]
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2012, 16:36:42 »
Det kan vara fel på tempgivaren för varmvattnet i VP:n.
Kolla även om det sitter nån blandningsventil på varmvattnet vid värmepumpen, såna brukar kunna fastna ibland.
Mät temperaturen på varmvattnet i en kran (utan termostat) nära värmepumpen och se om den kommer i närheten av 55 °C ?
Ytterligare en grej att kolla är om TWS-slingan är luftad, det är rätt många som får problem med varmvattnet om slingan är full med luft.
« Senast ändrad: 16 mars 2012, 16:39:08 av Carl N »
Utloggad JohanTBY
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2012, 20:34:45 »
Hej och tack för ett snabbt svar!
Det knepiga i allt detta verkar vara att har väl trycket till duschen en gång sjunkit så verkar det inte gå upp igen, ens efter att VP'n har jobbat upp varmvattenberedaren till normal/högsta temperaturen... Knappt duggregn är allt vi får då värmevredet på duschblandaren passerar 38 grader.
Men angående tempgivaren/blandningsventilen... Finns det något där som jag kan göra en funktionskontroll på själv, eller skall jag vänta tills måndag då jag kan ringa VVS-firman? Med ren "handpåläggning" så verkar full temperatur uppnås i köksblandaren som jag antar saknar termostat. Handfatsblandaren som är märmast pumpen (dryga metern) bör väl vara tempererad...Eller?
TWS-slingan kommer jag definitivt låta fackman titta på...
Återigen, tack för ett bra forum och snabba svar!
//Johan
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2012, 08:20:22 »
Får du bra temperatur i köket så är nog problemet din duschblandare, kolla en gång till precis efter en dusch att det är varmt i kranarna.
  • Dot gäster: 163
