Författare Ämne: Hur min är kopplad i finland Nibe 1145 10kw+ ukv 100 +vpb 300  (läst 1797 gånger)
Utloggad jallu
  • Antal inlägg: 5
Kan ni kommentera är det rätt och vad som är bra eller dåligt?
  • Antal inlägg: 20514
Det jag ser direkt är att framledningen bör kopplas i toppen på UKV och inte till botten, det förstör skiktningen.
Utloggad jallu
  • Antal inlägg: 5
Detta är från finska nibe, och kompressorn går nästan hela tiden med elskott??? kompressorn gör bara 47 grad på wärme sidan?
Hur stort hus värmer den?
Vad har du för radiatorer?
47 °C borde väl räcka till så här års?
Utloggad jallu
  • Antal inlägg: 5
tillräckligt förstås nu,men kompressorn gör bara net här 47grad när jag manipulerar wärme kurvan att jag vill ha exempelvis 52 grad går kompressorn till 47 grad och tar elskottet med sig. Jag gjorde ett experimen och strypade lite returledningen och kompressorn gjorde 53.5 grad, men Framledningsgivaren visar 44 grad ?Är det något att göra med skiktningen ? Huset är 200m2 i Åbo och oljeförbrukning var ca.3500l
Om oljeförbrukningen var 3,5 kbm så borde en 10 kW VP räcka rätt gott.
Hur har du trimmat in cirkpumparna?
Tempdiff på VP bör vara mer än 5 °C mellan VP-ut och VP-in på varma sidan (7-8 är optimalt).
Sen bör yttre cirkpump trimmas in så att tempdiffen till och från UKV är ungefär samma (drygt 5 °C).
Problemet då är att UKV:n matas i botten från VP:n vilket gör att vattnet i den blandas om så att du får betydligt lägre temp till radiatorerna än vad VP-ut är.
Utloggad jallu
  • Antal inlägg: 5
När huset är byggt 1965 har systemet varit öppen system flöde är bra och rördimension stor. Leder detta till nogot vad som behöver beaktas vid installationen?
Jag man bör kolla runt så att alla radiatorer får bra flöde.
Risken finns att några radiatorer nära VP:n "kortsluter" flödet så de andra radiatorerna i systemet får dåligt flöde.
Man kollar genom att mäta till och frånloppstemp på varje enskild radiator.
Om någon radiator har i princip samma tillopps och returtemp så måste den strypas in så flödet tvingas ut till resten av systemet.
Utloggad jallu
  • Antal inlägg: 5
VP:n cirkulationspumpen är defekt,på fredag kommer någon reparatör. Jag hoppas därefter fungerar VP:n.
AirPatrol
