Författare Ämne: MBH eller KBH  (läst 637 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
MBH eller KBH
« skrivet: 15 mars 2012, 12:23:25 »
hjälper bekant som bygger till med att ta fram specifikationer på deras nya värmeanläggning. Bergvärmepumpen blir en Thermia 12 eller 16, har inte fått energiberäkning från konstruktören ännu. Klurar nu lite på vad de ska ha för varmvattenberedare. De är en stor familj med 4 barn. Om några år kommer det alltså vara 2 vuxna och 4 tonåringar. Huset kommer ha 4 duschar och ett hörnbadkar. Extremsituationen blir alltså att hela familjen ska duscha ungefär samtidigt, kanske väljer någon av dem att ta ett bad... Huset är långsträckt så de ska ha VVC.
Är det någon som har förslag på varmvattenberedare? Mina idéer:
1. 2 st parallell-kopplade MBH200 (TWS-slingor, ingen VVC-anslutning)
2. 1 st KBH 500 (dubbelmantlad, har VVC-anslutning)
Tacksam för uppfattningar om vad som blir bäst. Vad kan respektive alternativ tänkas kosta? Hur mycket skiljer det i värmeavgivning, dvs vilket alternativ borde ge högst vv-temperatur när pressostaten bryter?
Tacksam även för ideer på andra upplägg. Hetgasmöjlighet? Andra tillverkare?
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
SV: MBH eller KBH
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2012, 13:51:19 »
Eftersom jag inte vet hur anläggningen i övrigt kommer att se ut med dimensionering av VVstammar etc. så ger jag dig ytterligare alternativ.
Har för mig att MBH har 22 mm anslutning. Men det är flödena som begränsar om det är möjligt. En KBH500 och MBH300 är ungefär lika höga.
3.)
2 st seriekopplade MBH200 (alt. MBH300). Diplomat Duo Optimum. Man ansluter VVC på kopplingen mellan tankarna, hämtar VV i tank 1 samt laddning framledning kopplad på tank 1. Tank 2 givare styr laddning, kallvattenanslutning på tank 2. Laddning retur kopplad till VP från tank 2.
4.)
Man kan även seriekoppla en normalhög värmepump med en vanlig VVB bara som ett exempel. Den extra VVBn är VV förråd med elspets enbart vid behov och för att garantera legionellafritt. Vet ett hyreshus med 4 lägenheter som är kopplad på detta sätt mot en Diplomat 16.
5.) Eller med lite ombyggnation i värmepump med inbyggd VVB seriekoppla en MBH. MBH laddas av VP för att slippa spets. Lösning snarlik alt 3.)
« Senast ändrad: 15 mars 2012, 14:18:38 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
