Författare Ämne: Inställning utav system Nibe 1230-6  (läst 1076 gånger)
Utloggad HenLju
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 oktober 2005, 23:01:03 »
Skall börja med att säga att jag är total nybörjare inom det här med värmepumpar.
Har precis fått installerat en Nibe 1230-6 (körde tidigare med enbart olja) och efter att inte ha fått kläm på värmefördelningen i huset....
Så meddelar installatören att samtliga termostater på radiatorerna skall stå fullt öppna!
Behöver man göra på detta viset?
Eftersom jag tidigare kunde styra temperaturen i olika rum med hjälp utav termostaten på radiatorerna inklusive handukstork i badrum (utan elpatron, behövdes ju inte vid oljeeldning då den gav värme även på sommaren om jag bara vred upp termostaten).
Om man gör som installatören anger så innebär det ju jag får lite lätt ljummen handukstork i bästa fall och ingen värme på sommaren.
Har även vattenburen golvvärme (egen shuntgrupp) i kök och hall på våning 1 (bor i 1 ½ plans hus med källare). Hur skall man ställa in systemet för det? Då som jag förstår det pumpen trycker ut samma temperatur på alla radiatorer (utan hänsyn till golvvärmens inställningar) vilket kommer att ge olika temperaturer i huset (och det är ju rätt skönt med varma golv)?!?
Är hela vitsen med en värmepump bortkastad om man kan få den att leverera ut en viss temperatur till radiatorerna och sedan styr jag temperaturen från dem?
Hur löser man detta bäst?
Frågorna kanske är dumma men frågar man inte så....... Är inte heller säker på att jag valde helt rätt forum eftersom frågorna är ganska allmänna!
/Henrik  ??? Sc:,h
  • Antal inlägg: 20787
SV: Inställning utav system Nibe 1230-6
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2005, 08:30:04 »
Ha så många termostater som möjligt vidöppna, detta för att få så låg framledningstemp som möjligt på din värmepump. Lägre famledningstemp ger bättre COP (verkningsgrad). Termostater gör även driften på värmepumpen ryckigare med större variationer på framledningstemp och fler start/stopp.
Sen har jag för mig att på 1230 så finns möjligheten att styra en separat shuntgrupp för sig, hoppas att installatören utnyttjat detta. Shuntgruppen kan då styras av en egen kurva på framledningstemp skiljt från radiatorernas framledningstemp. (sid 32 i  :,v( )
Handdukstorken kommer att vara kall på sommaren.  :'(
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2005, 17:36:35 »
Min gamle lärare brukade säga: "Det finns inga dumma frågor, endast vissa som är tecken på okunnighet".
