Författare Ämne: Underdimensionerad jordvärme?  (läst 534 gånger)
Utloggad e85
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 14 mars 2012, 15:14:15 »
Har nyss köpt ett 1.5-plans hus på 120kvm boyta och källare ca 80kvm + dubbelgarage 40kvm. Håller ca 20 grader i boytan, 16 grader i källarn och varierande i garaget mellan 0 grader när det var som kallast och 10-12 nu när det är kring 0:an (inte speciellt välisolerat men väldigt lågt flöde dit ut också).
Värmepumpen är en 8kW Thermia Diplomat installerad 2003 och med jordvärmeslinga på okänt antal meter. Brine har legat på 0 grader in och -4 ut i princip hela vintern.
Har fixat lite loggning av elförbrukning och temperatur senaste veckorna och ser att pumpen går omkring 60-70% med ca 25 startstopp/dygn nu när det håller sig runt 0 grader i medeltemp. Vad tror ni om mitt system, duger det eller behöver jag göra nån inställning osv?
Loggningen: http://micra.us.to/rrdtool
Kan tillägga att det är ett gammalt lättbetonghus som borde vara rätt så värmetrögt även om isoleringen iofs ligger rätt långt in i väggen (utifrån och in är det 20cm block, 5cm ull, 10cm block).
« Senast ändrad: 14 mars 2012, 15:17:32 av e85 »
