Författare Ämne: Låg KB in -7grader KB ut -10grader  (läst 2499 gånger)
Utloggad evert_70
  • Antal inlägg: 11
  • Energifönster i vedskjul?
« skrivet: 14 mars 2012, 13:09:31 »
Har några funderingar angående min värmepumpsinstallation.
Hur påverkar den kalla Kb in systemet ?
Finns något att göra åt det?
Elpatronen går igång redan vid några minusgrader.
Ett borrhål till skulle vara läckert, har läst mig till att avgiven effekt skulle öka med 30% om jag får upp Kbin från -5grader till+5grader. Stämmer det i praktiken?
Hur djupt skulle ett nytt parallellkopplat borrhål behöva vara?
Har plats i källaren för "Flowguard" ventiler så jag behöver ingen samlingsbrunn.
Värmepumpen är installerad av förra ägaren 2001, borrhål 100m.
Borrhålet finns inte med på den där borrhålskartan men jag ser mina grannars hål, placering och djup.
Värmepump: Thermia Villa 90, det verkar vara en snikmodell för den saknar display, inställningar görs med potentiometrar på insidan av fronten.
RumBör kan justeras med potentiometer på utsidan fronten. Kan heller inte avläsa drifttid för kompressor, tillsats eller någon temperatur.
Bor i en villa 2 mil norr om Karlstad.
Boyta=120 m2. Temperatur=20 grader.
Källare=120 m2.Temperatur=20 grader.
Garage=50 m2. Frostfritt, kanske +5 grader.
Vinden tilläggsisolerad med lösull.
Elförbrukningen (medel på 5 år) inkl. varmvatten+hushållsel: 20 500kWh
Inställningar (som kan justeras):
Kurva 35
Mintemp 25
Maxtemp 55
Maxretur 48
Värden avlästa när det var -2 grader ute (med IR termometer).
Kb in=-7 grader
KB ut=-10 grader
Fram=35 grader
Retur=29 grader
Det finns en massa andra parametrar men dom är fast inställda.
Hoppas på många fina svar, vet att dom finns därute.
  • Antal inlägg: 11693
    • Min värmepumps-blog
SV: Låg KB in -7grader KB ut -10grader
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2012, 13:19:35 »
Vad har du för ventilation? Om du har mekanisk frånluft med centralt utsug så kan du sätta dit en frånluftsmodul som eftervärmer brinen lite med hjälp av luften.
http://www.thermia.se/produkter/franluftsaggregat-thermia.asp
Ett annat alternativ är markslinga. Om du har trångt på tomten så kanske en kompaktkollektor skulle funka?
http://www.ivt.se/pages/product.asp?lngID=261&lngLangID=1
Utloggad evert_70
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2012, 13:48:15 »
Har självdragsventilation.
Har trångt på tomten för markslinga.
Tomten gränsar mot en liten höjd med bara skog, man ser berget där gräsmattan tar slut.
Jag tror att berget ligger för nära för kompaktkollektor.
Den där från Thermia har jag inte sett. tummenupp
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2012, 14:35:11 »
Frånluftsmoduler finns hos andra tillverkare också om du vill komma billigare undan...
http://www.vvs-boden.se/nibe-flm-30-franluftsmodul-p-1864.html
http://www.vvs-boden.se/bosch-el-280-franluftsmodul-p-6006.html
« Senast ändrad: 14 mars 2012, 14:36:45 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 7226
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2012, 17:59:32 »
Det är inte möjligt att få upp temperaturen på ingående köldbärare till +5 grader. Noll till någon plusgrad är vad som är realistiskt. För det behövs det kanske 120 meter borrhål till. Men det skulle öka pumpens effekt med ca 30 %. Ökningen är 4-5 % per grad. 30 % ökning från -5 till +5 grader är förmodligen är det en förväxling med COP som ökar 2-3 % per grad.
Det är nog en standardmodell från den tiden. Pumpar med displayer kom ungefär vid sekelskiftet.
Begriper inte dimensioneringen. Nog för att man snålade på borrdjupet men bara 100 meter????
  • Antal inlägg: 3631
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2012, 18:52:14 »
Tja, om det är samma Thermia-installatör som brukar installera häromkring (Gagnef) så har jag inte svårt att begripa. Grannens 12:a har 450m jordslinga i lätt sandjord.  :::_)
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad evert_70
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2012, 11:46:25 »
Roland, låt oss leka med tanken att jag får upp Kb in 7 grader, så skulle COP öka med 3x7=21%.
Innebär detta att jag kan räkna med att få ca 20% lägre elförbrukning till värmepumpen?
Vad säger ni om elförbrukningen?
Vi är 2 vuxna + 3 barn, uppskattar vv+hushållsel till 9000kWh/år.
Som kuriosa kan tilläggas att förra ägaren som är flygkapten installerade och dimensionerade värmepumpen själv.
Borrhållet var tänkt att vara djupare men borrfirman påstod att det var så högt "mottryck" så man kom inte längre.
Ändå är borrfirman en stor aktör i området.
Om jag nu satsar på ett borrhål till så vill jag ju vara säker på att borrfirman verkligen klarar det djup jag vill ha.
Vad är det som avgör hur djupt man kan borra? Det är ju inte så roligt om det blir som första gången "att de blev inte djupare".
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2012, 14:35:50 »
Det blir mer än 20 % mindre elförbrukning. Pumpens kapacitet ökar vilket gör att elpatronen kommer att gå in vid lägre temperatur vilket minskar elen till den. Svårt att uppskatta vad det kan göra men 5-10 % ytterligare tror jag inte är orimligt.
Förmodligen var det så när man borrade att det kom så mycket vatten att det inte gick att borra längre. Borriggens kompressor klarade inte av det. Sedan chansade man på att mycket vatten betydde strömmande grundvatten vilket skulle kompensera för kort borrhål. Men chansningen gick inte hem.
Samma sak kan hända igen. Det kan vara idé att höra med grannar som har borrat hur det var hos dem.
Klokt att börja fundera över detta nu. Pumpen är mer än 10 år gammal har arbetat hårt, i synnerhet om det är radiatorer som värmer huset, och gått många timmar per år.
Med tanke på att det är 240 m2 som värms verkar elförbrukningen inte så hög. Uppvärmda, dåligt isolerade, källare kan dra oerhörda mängder värme men en sådan verkar det inte handla om.
Utloggad evert_70
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 15 mars 2012, 18:18:47 »
 tummenupp Tack Roland,
Nu har jag ett upplägg och vet vad jag ska tänka på.
Du har rätt i att den har gått väldigt många timmar och det är radiatorer.
Tack igen  tummenupp
