Författare Ämne: trycket i systemet  (läst 3986 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 379
trycket i systemet
« skrivet: 14 mars 2012, 08:10:15 »
Tja!
Vet inte om jag har något fel någonstans i systemet men ni kanske kan hjälpa till lite.
Om jag fyller på sysemet upp till röda strecket så sakta men säkert på ca 1 månad eller mer så sjunker trycket till vad som  på bilderna här nere. Sen står det stabilt där. Borde inte trycket ska vara högre? Kan det vara någon lite läcka som jag inte upptäckt? fast då borde ju systemet tömmas helt?
http://www.uploadgeek.com/share-0E40_4F603106.html
http://www.uploadgeek.com/share-2FB7_4F6031D7.html
Nibe 1215-7
  • Antal inlägg: 26189
SV: trycket i systemet
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2012, 08:41:49 »
Vad värmer du med?
Om du har stora temperaturvariationer så kan det från tid till annan bli höga tryck i systemet, och en del vatten trycks ut via säkerhetsventilen, när temperaturen sen blir lägre så blir även trycket lägre.
Du kan även ha ett trasigt tryckexpansionskärl, de håller som regel bara i 5-10 år.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 379
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2012, 08:49:25 »
nibe 1215 bergvärmepump.
kärlet är nybytt då det gammla var trasigt.
Nibe 1215-7
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 379
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2012, 08:56:57 »
Nu har jag inte 100% koll på säkerhetsventilen men har för mig att dden nästan droppar någon gång varje dag.
Nibe 1215-7
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2012, 09:04:07 »
Det finns 2st, en för varmvatten och en för radiatorvatten.
Den för varmvatten släpper tryck varje gång den värmer varmvatten.
Den för radiatorvatten bör inte släppa något tryck alls.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 379
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2012, 09:13:58 »
Det är vad jag ser bara den för varmvatten som dropppar vatten. Sen sittter det väll en på själva kärlet också men den läker ej.
Nibe 1215-7
Utloggad GDS-Jan
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2012, 09:19:08 »
Trycket i radiatorkretsen varierar med temperaturen i systemet.
Nu när det är varmare ute borde temperaturen i systemet vara lägre och även trycket.
Om det ligger stabilt och inte är för lågt så gör det väl inget?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 379
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2012, 09:24:27 »
Nej egentligen gör det nog inget men jag blev bara förbryllad om varför trycket sänks så mycket. För de vvsare jag pratat med har sagt att det hellst ska ligga så nära röda strecket som möjligt.
Nibe 1215-7
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 379
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2012, 09:27:09 »
tryckhöjden verkar ju stämma iaf för det är ca 6 m till högsta punkt.
När elpatron går in brukar trycket öka, men det är väldigt lite.
Nibe 1215-7
Utloggad GDS-Jan
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2012, 09:27:22 »
Hur högt har du från pumpen till den högst belägna radiatorn/golvvärmeslingan i huset?
1bar på mätaren motsvarar 10m.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 379
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2012, 09:37:57 »
från källar golvet upp till översta plan och radiatorerna där är det väll ca 6m skulle jag tro.
Nibe 1215-7
Utloggad GDS-Jan
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2012, 09:41:59 »
Då skall trycket inte understiga 0,6 - 0,7bar.
Vad startar det "röda" på? 1bar?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 379
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2012, 10:06:15 »
Ja röda strecket visar 1 bar på expansionskärlet.
Den andra mätaren verkar ju visa rätt iaf att det är ca 6m tryckhöjd
Nibe 1215-7
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11395
    • Min värmepumps-blog
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2012, 10:21:25 »
Kan du inte lägga in bilderna här istället så att man kan se hur dom ser ut? Min arbetsgivare tycker tydligen inte att uploadgeek är arbetsrelaterad...
Trycket bör annars vara 0.1 bar per höjdmeter mellan manometern och systemets högsta punkt + ca 0.5 bar i 'säkerhetsmarginal'.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 379
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2012, 11:42:53 »
Om man går från 0bar så ligger jag på andra pinnen av 5 pinnar.
Tänkte på en annan sak kom på att jag sänkt cirkulations pumpen ett snäpp kan det göra att trycket blir lite lägre?
Sen såg jag även att vattnet i nivåkärlet var nästan minimalt kan man på något vis fylla på vattnet i det?
Nibe 1215-7
