Författare Ämne: Bergsvärme, sol o ved, hur göra bästa installationen  (läst 1276 gånger)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 561
« skrivet: 13 mars 2012, 22:22:50 »
Hjälper en kompis med hans projekt, behöver få råd. Hus ca 280 m2 (varav ca 80m2 halv varma). Golvvärme ingjuten i hela huset. Värmepump Danfoss (Thermia Duo) 10 kw. 750 liters acctank med varmvatten slinga och solslinga. Vattenmantlad kakelugn 650 liter.
Hur skall man bäst göra för att få flyttande kondensering på värmepumpen, men även kunna använda nedredelen av acctanken som volymförstorare. Samt hur skall man på ett vettigt sätt få ut värmen ur acctanken till golvvärmen när man tex har eldat? För att få värmen från kakelugnen till acctanken kommer det att användas en laddomat.
Har någoon bra förslag på denna något mera invecklade lösning
Tumpi
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2912
  • koppar är fint
SV: Bergsvärme, sol o ved, hur göra bästa installationen
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2012, 07:59:58 »
Vilken typ av acktank har du?
det går rörmässigt att koppla in allt så det funkar, men det underlättar om acktanken har skiktplåtar för att förhindra blandning i tanken.
Jag ska infoga en ritning i kväll när jag kommer hem.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 561
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2012, 15:16:31 »
Hej Cougar, det låter fint!!
Tanken är en Akvaterm http://www.akvaterm.fi/swe/Akva_std_vattentankar/Akva_Geo.205.html Tanken har en skiktplåt.
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2012, 15:50:00 »
Du hade ju en jättebra inkoppling i din egen länk, denna är helt klart bäst för detta ändamål.
Med ett undantag:
Jag skulle koppla in värmepumpen via en växelventil så du kunde värma upp toppen för sig(varmvattendrift) och botten för sig (värmedrift)då får du flytande kondensering
« Senast ändrad: 14 mars 2012, 15:51:51 av cougar »
I mitt hus har jag:
