Författare Ämne: Använda befintliga borrade brunnar till bergvärme?  (läst 1121 gånger)
sparsam
« skrivet: 13 mars 2012, 17:11:16 »
Hallå spånar på om man kan använda 2 st befintliga borrade "vatten" brunnar för bergvärme.
Vet att kåken kräver ca 8kwh vid dut(-20). = ingen stor förbrukare.
Har 2 borrade 100m + brunnar med ca 20 meters avstånd den ena använder jag men har även komunalt så jag kan skippa den.
Kan man använda dom till kolletorslang och vidare till en bergvärme pump har i dag lvvp och vattenburen golvvärme.
lr är jag ute och cyklar?
Vet att brunnarna har en vattennivå på ca 3 meter och vidare till 100m+
Den brunn jag använder klarar lätt en torr sommar med mycket bevattning ua att gå torr den andra har tydligen inte lika bra flöde därav den nya på 60talet.
  • Antal inlägg: 20685
SV: Använda befintliga borrade brunnar till bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2012, 19:26:13 »
Tror nog att de ska funka, hur mycket vatten de ger spelar mindre roll.
Vet du diametern?
Utloggad sad_ant
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2012, 21:15:02 »
Kan också vara aktuellt att använda för grundvattenvärmepump?
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2846
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2012, 07:50:42 »
Är brunnarna bara hela så det går att få ner slangen så räcker 200m gott och väl till dina 8KW.
I ditt fall skulle jag inte rekomendera grundvattenvärme, det finns en viss risk med att vattnet inte räcker.
När nu hålen redan är borrade och blir så överdimensionerade i förhållande till din DUT så finns inga pengar att tjäna på grundvattenvärme.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
