Författare Ämne: Buller från frånluftsvärmepump  (läst 5708 gånger)
AnniL
AnniL
« skrivet: 13 mars 2012, 10:58:15 »
Jag har varit och tittat på ett hus, men stördes av ljudet från frånluftsvärmepumpen. Den stod på bottenvåningen men hördes även upp till övervåningen och sovrummen. Finns det något bra sätt att ljudisolera/ljuddämpa? Eftersom jag är ljudkänslig kan det avgöra om vi ska köpa huset eller inte
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Buller från frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2012, 11:06:45 »
Det beror på om bullret kom från ventilationen eller från kompressorn.
Buller via ventilationen kan man få bort genom att installera ljuddämpare.
Buller från kompressorn eller själva pumpen är svårare men de finns de på forumet som lyckats.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2012, 13:12:08 »
Buller vil jeg anta kommer fra kompressorn. Har selv en IVT480 der kompressorn lager en del buller. Jeg er også interessert i å vite hva andre har gjor for å dempe bulleret. Kan man f.eks bruke noen form for dämpematte på innsiden av skåpet?
Når kompressorn går høres dette godt i både vardagsrom og soverom på overvåningen. Litt konstigt egentlig tycker jeg at de som bygde huset i 2001 ikke isolerte bedre eller gjorde andre ting for å dämpe lyd fra varmepumpen. Min står i tvättrommet i bottenvåningen, nest inntil kjøkken og vardagsrom.
less på störande buller
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2012, 14:16:30 »
Jag har samma problem med min Nibe Fighter 410P.
Den står monterad i tvättstugan med sovrummet ovanför.
Har problem med ljud (buller) från både ventilation och kompressor.
Jag är ny på forumet, om någon har förslag till åtgärd mottages detta tacksamt  help
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2012, 15:11:02 »
  • Dot gäster: 1051
