Besök oss idag
Författare Ämne: En Anslut till  (läst 5097 gÃ¥nger)
Per O
Per O
En Anslut till
« skrivet: 13 mars 2012, 09:57:36 »
Har nyligen installerat en luft/luft på 6,3 kW in nedervåningen på vårt 130 kvm sluttningshus. Finns det något att vinna på att installera även luft/vatten pump som går mot beredaren/radiatorvatten, t.ex. en Anslut 6 kW? Bor i Bohuslän.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: En Anslut till
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2012, 13:51:15 »
Använder du radiatorerna, eller är det bara varmvatten du vill värma?
Har du kollat på Sfinx 6kW-pump, http://sfinxsolar.e-butik.se/?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad Karis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 445
SV: En Anslut till
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2012, 20:58:04 »
finns ingen anledning med undatag för varmvattnet i så fall.
  • Karma +20/-11
SV: En Anslut till
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2012, 21:57:37 »
Man brukar väl räkna med att varmvatten för en normal familj kostar ca 5000:- per Ã¥r. Värmer du med en värmepump istället för elektrisk varmvattenberedare sÃ¥  kostar det knappt 2000:- per Ã¥r och du sparar drygt 3000:- per Ã¥r.
Återbetalningstiden blir med andra ord ungefär samma som pumpens förväntade livslängd...
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: En Anslut till
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2012, 22:05:35 »
Eftersom pumpen kommer att arbeta mot både varmvatten och radiator system så blir besparingen troligtvis lite högre och kan eventuellt motivera värmepumpsinstallationen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: En Anslut till
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2012, 06:02:29 »
Per O skriver inget om sina förutsättningar att lösa installationen.
Har han möjlighet att lösa det själv med en begagnad, så kan pumpen tom vara intjänad första året.
När det gäller nya så säljs ibland just Anslut för 15 på ett (ö)känt företag från Skara. Då har han goda möjligheter att tjäna in den på fem år.
Ny pump med fulla garantier, monterat o klart så måste man börja förutsätta en livslängd på tio år för att få ekonomi. En chansning det med.
Per O
Per O
SV: En Anslut till
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2012, 07:52:43 »
Alltså jag vet inte om det går att ansluta tappvarmvatten. Har en EVC från början 90-talet som jag inte tänkte slänga ut och radiatorerna går att ansluta det har jag sett i schemat.
Per O
Per O
SV: En Anslut till
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2012, 08:00:28 »
Sfinx Solar..ok..men kräver vvxlare eftersom den kommer in med glykolblandning. Hetgas verkar enklare..särskilt om alla delar finns med.
  • Karma +20/-11
SV: En Anslut till
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2012, 08:10:15 »
Den kräver inte värmeväxlare. De flesta värmepumpar byggda av de stora svenska tillverkarna kör ju med vatten till utedelen utan problem. Nackdelen med ett splitsystem är att det krävs en certifierad kyltekniker för att göra installationen.
Per O
Per O
SV: En Anslut till
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2012, 09:00:47 »
Så länge det finns el går det väl bra..men om inte..kanske bortrest?
  • Karma +20/-11
SV: En Anslut till
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2012, 09:34:31 »
Samma risk löper man ju med en 'märkespump'. Visserligen kanske det är lite mindre sannolikhet att pumpen stannar pga nåt internt fel, men problemet vid långa strömavbrott är dom samma... Jag tycker dock att det är förvånansvärt sällan man läser om nån som har haft problem med frysning i utedelen - Oavsett fabrikat.
Hur ofta brukar ni ha långa strömavbrott? Om man vill så kan man förbereda sig genom att möjliggöra att cirkulationspumpen till VP'n går att köra via ett litet elverk eller ett bilbatteri med en frekvensriktare.
Per O
Per O
SV: En Anslut till
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2012, 10:35:57 »
Vet du vad det kostar att installera en Sfinx? Går den att koppla till varmvattnet? Jula vll ha 14 000 kr för installation..
  • Karma +20/-11
SV: En Anslut till
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2012, 10:40:17 »
Hur mycket av jobbet kan/vill du göra själv? Fördelen med en VP' med vatten ute är, som sagt var, att man bara behöver ansluta just vatten. Det gör att vem som helst som är normalhändig klarar av det (förutom elanslutningen).
Normalt sett ansluter man denna typ av VP till en acktank eller dubbelmantlad varmvattenberedare där man värmer varmvattnet. Eventuellt kompletterar man med en elberedare som toppar upp tempen de sista graderna för att inte tvinga VP'n att jobba vid för hög temp.
« Senast ändrad: 14 mars 2012, 10:44:20 av purjo__ »
Per O
Per O
SV: En Anslut till
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2012, 11:11:24 »
OK man värmer ett vattenbad i vilken dom andra slingorna går? Verkar komplicerat. Alltså det var en kille från Solar som började prata om glykol. Inget jag hittade på själv..
  • Karma +20/-11
SV: En Anslut till
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2012, 11:16:53 »
Hur skall man annars göra? Det går ju inte att skicka tappvattnet genom VP'n och starta kompressorn varje gång man vrider på kranen...
Besök oss idag
