Författare Ämne: Kan man lokalisera dräneringsledningar utan att gräva?  (läst 1002 gånger)
Utloggad MOS-Mattan
  • Stad/land: Teckomatorp
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 oktober 2005, 21:41:48 »
Står i begrepp att lägga jordvärmeslangen på min åkermark - som är dränerad (med 16m grendikesavstånd) till sista kvadratmetern. Lat och snål som man är, så blir ju första tanken (läs: förhoppningen) att det borde finnas någon klurig apparat, med vilken man bara kan gå sakta framåt på markytan varpå apparaten piper när jag passerar en dräneringsledning.
Principen skulle alltså vara som en sån' där "regelletare" man kan nyttja rakt igenom gipsväggar för att hitta var reglarna sitter.
Vad tror Ni? Önsketänkande eller realitet? Eller är det bara att beställa hit en traktorgrävare och viga en dag åt att gräva "titthål"?
MOS-Mattan
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Kan man lokalisera dräneringsledningar utan att gräva?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2005, 22:59:14 »
elverk televerk kommuner kan ha sökare.
Men att leta dränledning kräver en "sändare" som man skicka in från en "samlingsbrunn" för att man ska få nån signal.
Det är väl lite överkurs antar jag. Men visst det finns och det används av occh till.
