Författare Ämne: temperaturdiff KB och VB?  (läst 5296 gånger)
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« skrivet: 11 mars 2012, 12:35:56 »
Undrar vad som är den optimala temperaturskillnaden på både KB och Vb?
Nu har jag en temperaturdiff på KB på 3 grader. In: 3,5 grader. Ut: 0,5 grader. Cirkulationspumpen på 80%.
Nu har jag en temperaturdiff på VB på 7-8 grader. Cirkulationspumpen på 50%.
Har en 1245-10 kopplat till ett grundvattensystem. Radiatorer i hela huset. Ingen golvvärme.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: temperaturdiff KB och VB?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2012, 12:48:53 »
Ser bra ut  Thumbsup
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2012, 13:00:31 »
Dra upp KB CP till 100%  särskilt med GV kollektor. Förångningen kommer stiga  Thumbsup
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2012, 13:36:13 »
Ok, ska göra det så återkommer jag med hur temperaturerna förändras.
Hur kan förångningen och effektiviteten öka om diffen minskas?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2012, 13:58:37 »
Det är så det funkar ;)
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3481
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2012, 14:10:45 »
Lönar det sig att öka CP på KB från läge II till III på en Nibe 1225?
Har en diff på 2-3 ºC nu och KBin varierar med belastningen från +4 till +1 ºC i ett 140 BV-hål
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 värmer normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2012, 14:14:42 »
Svårt att säga i ett specifikt fall, men generellt JAPP :)   kan bli så att du får kallare in men evap ligger ändå högre iom en tätare process Thumbsup
Inloggad bopakoster
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2012, 14:51:07 »
Tack, om jag kompletterar frågan med att läge III drar 35W mer än läge II, hur mycket tätare skall tempdiffen vara för att VP ska leverera ytterligare minst dessa 35W?
2014 9,05 MWh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2012, 15:12:01 »
Kollar jag lite snabbt så,, om du drar 35w mer och får en grad högre evap så for du ut de 35w i mer effekt samtidigt som cop stiger från 4,66 till 4,79. Kompressorn drar 1w mer för att ge dig de extra typ 30 watten.  Så om du får 1 grad högre evap så blir det typ 0 i resultat.  Får du 2 så går du plus, du kommer även ha högre flöde i hålet= bättre överföring.
Testa!   Bara att skifta tebax om de suger ;D
Inloggad bopakoster
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2012, 16:09:43 »
tackar o bugar, men för mig va de lite av yxskaft. Jag menade med tätare tempdiff mindre tempdiff,det är det jag kan mäta. Hur är relatonen mellan den och "evap"?
2014 9,05 MWh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2012, 16:47:07 »
Normalt hamnar evap runt 6-7 grader under inkommande brine.  Kan du hamna tightare så e de kalas.   Kanske får du 2 i DT som du ser.  Men det är bara som det ska.  3 i DT är ju en rekommendation, du är ju forum gubbe och vet nu bättre Thumbsup *roflmao*
Inloggad bopakoster
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2012, 16:54:30 »
Gubbe, va f-n, har inte fyllt 70 än! *roflmao*
2014 9,05 MWh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2012, 17:07:06 »
Jag är också forum gubbe,  37 år är jag ;D   Då är du lika gammal som min mentor då ::) ::)   *vinkar*
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2012, 17:23:26 »
??? ? Sc:,h ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2012, 17:28:36 »
Vad är det nu då?  Gör en körning själv så ser vi vad du fick Thumbsup
