Författare Ämne: Installation Bosch EHP LW/M Compress 11  (läst 8364 gånger)
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 99
  • Umpapumpa
« skrivet: 10 mars 2012, 20:29:43 »
Hallå!
Tänkte dokumentera installationen om någon är intresserad :)
Tog ner den i källaren igår, det var trångt och tungt men vi fick ner den utan skador  Thumbsup
Nu står den på plats och till veckan kommer borrarn.
//Niclas
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Installation Bosch EHP LW/M Compress 11
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2012, 12:00:48 »
Fina bilder, och man ser att Bosch också har riktigt växelventil från LK armatur på sina pumpar.
  • Antal inlägg: 99
  • Umpapumpa
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2012, 19:54:20 »
Kommit lite längre så jag bjuder på lite bilder :)
  • Antal inlägg: 99
  • Umpapumpa
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2012, 18:36:30 »
Nu är det på gång! Kopplar bort pannan och kopplar till pumpen imorrn :)
Men jag fick en liten funderare på givaren till returen, eller rättare sagt så står det framledningsgivare i manualen men returgivare på påsen... lite motsägelsefullt tycker jag  Sc:,h
Någon som vet hur den ska monteras?
//Niclas
Utloggad gnikiv
  • IVT GLE5
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2012, 23:26:17 »
Den ska monteras på framledningen! Troligtvis bipackas samma givare till både Compressen och de tidigare LW modellerna där den ska monteras på returen, därav förväxlingen  :P
  • Antal inlägg: 99
  • Umpapumpa
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2012, 07:32:15 »
 tummenupp Tackarrrr
  • Antal inlägg: 99
  • Umpapumpa
« Svar #6 skrivet: 01 april 2012, 09:42:33 »
Nu är den inkopplad och leker elpanna... På måndag kommer en kompis med pryttlar till brinen.
  • Antal inlägg: 99
  • Umpapumpa
« Svar #7 skrivet: 03 april 2012, 20:49:03 »
Ok nu har den gått 1 dygn sedan brinen vart inkopplad.
Så nu behöver jag hjälp och justera in den :)
Tot tid 28 timmar
drifttid värme 15 timmar, vv 3 timmar (haft den på komfort)
Tot förbrukad energi 48kwh
Enl regon har den producerat 130kwh värme och 36kwh vv
52 starter värme 3 starter vv
22grader inomhustemp. Utomhustempen finns på graf längre ner.
Bilder på display i drift:
  • Antal inlägg: 99
  • Umpapumpa
« Svar #8 skrivet: 04 april 2012, 15:34:59 »
Hehe vilket drag det var här då  :o
Jag tycker den startat ganska många gånger men det kanske är normalt?
Jag funderar lite på vad som styr hur länge den ska producera värme innan den slår igen?
//Niclas
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 422
« Svar #9 skrivet: 04 april 2012, 22:30:30 »
Antalet starter bör du få ner, jag vet dock inte hur man minskar detta med din VP då den har en annan Rego än vad jag har. Jag ökade kopplingsdifferensen för både vv och värme och fick då ner antalet starter. Som mest har jag haft 19 starter per dygn, men ligger oftast runt 12 på vintern och 3-4 under sommaren. 7000 starter under de 2 första åren.
Jag satsade på volymtank då gamla VP kunde starta 4-5 ggr per timme utan volymtank och är nöjd med lösningen.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 183
« Svar #10 skrivet: 04 april 2012, 22:44:27 »
Det låter som väl många starter, kolla kopplingsdifferensen som håkke sa. Kanske har du för stor VP? Har du hunnit riva ut acktanken? Annars kör mot den. ;)
  • Antal inlägg: 99
  • Umpapumpa
« Svar #11 skrivet: 05 april 2012, 11:55:53 »
Hehe jag vet att du gillar acktanken  ;) men det blir ingen bra lösning för mig.
Jag ska kika på kopplingsdifferensen ikväll.
Jag får göra lite småjusteringar nu men det börjar ju bli för varmt ute för och kunna jämföra dagarna och ev montera en volymtank i höst.
Återkommer .,;-
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 183
« Svar #12 skrivet: 05 april 2012, 12:14:49 »
Tänkte även på ifall du har termostater på radiatorer eller golvvärme som stryper så får ju VP för liten vattenvolym att jobba emot nu när det är varmt ute, och du har ju en rätt kraftig pump.
  • Antal inlägg: 99
  • Umpapumpa
« Svar #13 skrivet: 21 april 2012, 11:25:46 »
Halloj!
1 vecka har gått sedan installationen av volymtanken (en nibe 200l vvb)
Innan installationen hade jag 487 starter värme och 48 starter vv på 12 dagar dvs ca 40 starter/dag värme och 4 starter vv.
Nu har jag 25 starter värme och 4 starter vv.
//Niclas
  • Antal inlägg: 99
  • Umpapumpa
« Svar #14 skrivet: 16 maj 2012, 09:20:03 »
Nu har jag en ny fråga :)
När jag körde pannan som elpanna kunde jag ställa VB pumpens hastighet men efter att jag driftsatt kompressorn så finns inte det valet kvar  Sc:,h
VB delta ligger på 10°C
Ni som har IVT HE maskiner kan ni justera VB pumpen?
//Niclas
