Besök oss idag
Författare Ämne: CTC Service för Android och Iphone  (läst 1793 gÃ¥nger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« skrivet: 10 mars 2012, 17:06:50 »
Nu finns appen för felsökning av CTC EcoHeat till din Android eller Iphone lur
Info hur man får den finns i Luft/Vatten delen av forat
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46781.0
Disclamer: Vet inte 100% om den avhandlar bergvärme men det står EcoHeat i den
« Senast ändrad: 12 mars 2012, 18:15:13 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Besök oss idag
