Författare Ämne: CTC vs BOSCH  (läst 9106 gånger)
Keneth
CTC vs BOSCH
« skrivet: 10 mars 2012, 16:03:49 »
Hallå.
Nu måste oljepannan ut.
Står i valet och kvalet mellan CTC Eco Air 105 + CTC Eco El 1550 mot Bosch EHP 6 AW 2 + Bosch CC 160 Elpanna.
Vårt prio är ljudet, vilken anläggning är tystat ?
Är det ngn man missar i köp av en av dass, som den andra har ?
är det dumt att anlita ett rekommendert föreag som inte är med i SWEP ?
Tacksam för lite vägledning
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2231
  • Lär mig vartefter...
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2012, 16:26:14 »
Ljudnivån på vår EcoAir 107 Polar är väldigt låg. Enda gången vi hör den är när den avfrostar, och det beror på att installatören gjorde fel och anslöt med rör hela vägen, alltså inga flexslangar, så det låter i rören i det rummet där rören kommer in. Utomhus hör vi den inte alls.
Det som kan vara begränsningen (som man måste lära sig hantera) är att det finns en begränsning i hur mycket man kan duscha, om man inte startar "extra VV" en stund innan. Men det är en vanesak. Till och med tonårsdottern har lärt sig att trycka på knappen 10-15 min innan hon ska långduscha eller bada.
  • Antal inlägg: 11642
    • Min värmepumps-blog
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2012, 16:51:42 »
Jag har en Bosch och tycker den är väldigt tyst. Förmodligen tack vare att fläkten är riktad uppåt. Den enda gången jag behöver extra varmvatten är när jag vill kunna fylla badkaret på 450 liter.
Båda systemen är bra. Möjligen kan CTC'n kräva att man sätter sig in lite mer i hur den fungerar och finjusterar med parametrar för att få riktigt ekonomisk drift...
Vad har du för storlek och standard på huset? Vad har du haft för förbrukning tidigare? Vart i landet bor du?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2012, 16:56:47 »
Ljudmässigt ligger de nog lika (skiljer nog bara någon/några dB)
Om du inte vill ha is under maskinen behöver CTC ett extratråg för uppsammlig av kondensvatten
Bosch har detta tråg inbyggt från start
CTC går till -15°C
Bosch till -20°C
Ställer samma fråga som Purjo_ vad har du för årsförbukning med nuvarande system och hur stort är huset
En 6kW värmepump ger bara ca 3kW när det är -15°C ute så man får göra en avvägning över vad man behöver.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lunk Umeå
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2012, 18:01:05 »
CTC går till -15°C
Bosch till -20°C
På min satt kondenstråget på plats från början, utan att jag frågat efter det.
CTC Polar Edition går till -20ºC
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2024
  • Problem löser man!
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2012, 22:05:49 »
Har oxå en Bosch  Thumbsup
Kan bara säga att jag är väldigt nöjd med  studs
Sen är ljudvolymen väldigt låg på denna maskin tycker jag  :)
 *vinkar*
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2012, 00:10:10 »
Skillnaden är att Boschen inte har nåt tråg med värmekabel utanför maskinen. Invändigt i botten på maskinen sitter ett tråg som värms av hetgasen i samband med avfrostning. Det är konstigt att inte fler Svenska tillverkare har löst kondensproblemet på ett bra sätt...
Utloggad lunk Umeå
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2012, 01:30:35 »
Men vattnet måste ju ut ur maskinen, förr eller senare, och då fryser det om det är kallt. Jag har svårt att se att det skulle ha varit en fördel om kondenstråget varit inbyggt. Däremot inser jag att utan det hade allt vatten bara skvalat rakt ner på marken. Nu leds det ut på en punkt så man kan leda det vidare.
Utloggad lunk Umeå
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2012, 01:32:19 »
Hur funkar det om fläkten står still när det snöar?
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2012, 09:20:21 »
I avloppet sitter det en värmekabel som styrs av VP'n.
Jag har inte haft en mm is nånstans de senaste två vintrarna, men jag tycker man läser en del om folk med eftermonterade tråg på både Nibe och CTC som har problem med att det läcker och fryser på olika ställen. I praktiken kanske det inte innebär några problem förutom att det är lite irriterande?
Jag har inte haft några problem än så länge. Fläkten går ju (förhoppningsvis) en stor del av tiden när det är såna temperaturer att det snöar ute. Det skulle säkert kunna bli problem om VP'n stod still en längre tid i samband med snöfall, men det har jag sluppit uppleva hittills...
 *vinkar*
Utloggad lunk Umeå
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2012, 10:06:49 »
Kan man ha ett tak över en VP som blåser rakt uppåt? I mitt fall måste jag dessutom skydda från ras uppifrån. Jag tycker att det verkar vara helt livsfarligt med en stor öppning uppåt, om man bor i områden med mycket snö vintertid.
Men ösregn in i maskinen gör alltså inget? Eller hagel?
Utloggad "joka"
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2012, 10:28:56 »
Som purjo säger är det inga som helst problem med att ha fläkten riktad uppåt.
Det blir aldrig snö i den och jag fick ett ras med snö från taket rätt i VP:n en kväll men just då orka jag inte bry mig så jag kollade dagen efter och då var all snö borta  Thumbsup
Det inbyggda tråget fungerar väldigt bra  Thumbsup
Sen ska man ju givetvis leda bort vattnet som blir i tråget via ett avlopp med värmekabel.
Det fungerar kanon faktiskt.
Ja man kan sätta ett tak över VP:n, men jag har för mig att det ska sitta minst 140cm ovanför VP:n så att inte luften från fläkten "slår" tillbaka och VP:n tar till vara på den luften ist för ny sas.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad Lmf
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2012, 11:47:29 »
Nu måste ni ju faktiskt erkänna att ni eftermonterat värmekabeln eftersom den inte ingår i leveransen.  :,v(
Jag har ingen värmekabel monterad på mitt kondensavlopp och det har aldrig frusit trots att det varit vad jag vet -21,1°C.
Anledningen är att mitt avlopp är draget in till en brunn i pannrummet så värmepumpen kan suga lite varm luft genom slangen när den går och detta håller den isfri.
Ja fast tillverkaren rekomenderar att taket sitter 1,5meter upp så att inte det blir rundgång på luften
Nej
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2012, 11:53:45 »
Har väl aldrig påstått det heller  Sc:,h
Men jag har en Kima på 7.5watt/meter och den är 2 meter lång.
Den går från VP:n ut via avloppet sen ner i plattan den står på och vidare till ett stuprör och det fungerar kanon  Thumbsup
Jag gjorde det riktigt från första början för att slippa massa bekymmer med isbildning runt VP:n som vissa uppenbarligen får bekymmer med helt i onödan.
Sen att du klara dig utan värmekabel är ju bra, det kanske jag oxå gör men jag tog inte den risken  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad "joka"
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2012, 12:03:03 »
Så här enkelt är det och då talar jag av egen erfarenhet av de 3 vintrar jag har haft min VP samt av den infon jag fått av min kompis som är installatör åt IVT samt säljer egna VP från Bosch till dem som efterfrågar det.
Så vitt jag vet har han aldrig behövt att åka till en kund för att skotta snö ur VP:n efter en snöstorm men då har han oxå gjort som min installation är med värmekabel, riktig dränering som leder vattnet bort från VP:n och därmed blir det en bekymmersfri installation vad det gäller isbildning och oro för snö i VP:n
Det är inga problem att ha en VP med fläkten riktad uppåt, det blir inte massa vatten, is eller snö i den mao.
Sen är det ju inte att rekommendera att ha ett jädrans snöras över VP:n men det gäller alla VP:s vare sig det är fkäkt uppåt eller framåt  Thumbsup
Här följer en länk på hur jag gjort för att slippa isbildning runt VP:n jokas tips
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
