Författare Ämne: Livslängd - manöverratt 1245 (m fl?)  (läst 2203 gånger)
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« skrivet: 10 mars 2012, 12:04:56 »
Jag antar att manöverratten som sitter bredvid displayen på bla 1245 används betydligt mer frekvent av forumets medlemmar än av vp-ägare i allmänhet --/ Nu undrar jag om NIBE eller någon annan vet hur rattens inre är konstruerat och för vilken livslängd/antal vridningar den är konstruerad (designad) Sc:,h Är den utbytbar utan att byta hela displayen och vad kan ett byte av nödvändiga delar gå på, i kronor räknat?
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Inloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2029
  • Problem löser man!
SV: Livslängd - manöverratt 1245 (m fl?)
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2012, 12:18:50 »
Nibe vet säkerhet hur ratten är konstruerad men tvivlar på att dom fört statistik på hur många ggr du kan vrida på den sas  :)
Har du slitit ut ratten?
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2012, 12:29:27 »
Jag är ganska säker på att NIBE vet hur många vridningar ratten tål innan den är utsliten. Livslängden är naturligtvis beroende på konstruktionen, om det är en mekanisk släpkontakt, kontakttryck och material i kontakterna, om det är magnetiska tungelement (reedswitchar), hallelement eller annat. Den borde vara konstruerad och byggd för att klara minst 20 rotationsvarv per dygn eller runt 110000 varv om den ska hålla 15 år!
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3711
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2012, 12:41:22 »
Nu har jag inte 1245 utan 1225an, på den är det är bara att dra plastratten utåt om du vill se hur den ser ut inuti?
Den sitter fast med presspassning på en stålaxel med mejselspår. Det går alltså att justera ev felvisning mot displayen om det behövs.
Om du vrider den förbi ändlägena med våld några gånger så slits väl hålet upp och den börjar glappa.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Inloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2012, 13:02:21 »
Du svarar väl ganska logiskt själv på din fråga  :)
Men vad får dig att fundera på detta  Sc:,h
Är det nån risk att man vrider på den så mkt som VP-ägare med intresse för dess funktion att man sliter på den onormalt mkt menar du?
När man vrider på den så belastas den ju inte mkt och borde hålla bra länge tycker man ju.
Men är man rädd för att slita ut den så kanske man skulle tänka sig för innan man pillar på den och ser till att man verkligen måste pilla på den och sen tar det i bäst ordning så det inte blir för mkt vridande i onödan sas  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2012, 13:08:55 »
Det är precis det jag misstänker! För att hålla hela garantitiden bör ratten hålla för minst 15000 vridningar och det gör den säkert annars skulle garantikostnaderna bli för höga. Men sedan? Displaybyten kan kanske bli en kassako för NIBE :D
  • Antal inlägg: 16932
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2012, 13:20:02 »
Det bör vara liten risk att man sliter ut den man pillar inte så mycket på den efter en tid.
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2012, 14:05:57 »
Gäller inte mig - ännu i alla fall *roflmao*
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2012, 14:11:37 »
Svar till #3, Bopakoster
1245:ans ratt har inga stopp, den kan rotera fritt, varje varv har 19 snäpplägen.
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2012, 16:01:36 »
Men visst känns ratten halvkass och att den byter meny på halva knäppet ibland.. Tveksam
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2012, 21:00:00 »
Ratten är säkerligen av samma typ som volymkontrollen på vissa (ofta billiga/skräp) hemmabiosystem och liknande..
Ingen vanlig potentiometer alltså, utan en komponent med mekaniska kontakter som ger pulser när man vrider den åt höger eller vänster.
Den går antagligen att byta ut mot två vanliga återfjädrande tryckknappar om man vill, annars så går det säkert att hitta en passande ersättare på Elfa, Farnell m.fl. om den lämnar in före resten av pumpen så att säga.  :)
« Senast ändrad: 12 mars 2012, 21:02:03 av Volvo245GLT »
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
