Författare Ämne: Installationsbilder på F1245 + FLM + UKV mm.  (läst 3495 gånger)
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« skrivet: 09 mars 2012, 10:00:56 »
Hej alla!
Jag har inga som helst problem med min anläggning utan tänkte bara dela med
mig av bilder på min ca 8 månader gamla installation.
Det är för lite trådar med folk som inte har några problem alls så jag tänkte försöka starta
en positiv trend  dontknow
Hur som helst, såhär ser det ut hemma i garaget. Där brukar vara renare på golvet men
elektrikern gjorde sitt yttersta för att så inte skulle vara fallet denna gång.
Frågor, åsikter med mera välkomnas varmt  *vinkar*
« Senast ändrad: 09 mars 2012, 10:23:11 av wendtan »
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 243
SV: Installationsbilder på F1245 + FLM + UKV mm.
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2012, 08:49:23 »
Jag har lite åsikter om placeringen av elcentralen.
Tänker på ev läckande ventiler eller säkerhetsventiler som kan spruta  elcentralen full.
Hur motiverar den behörige elinstallatören detta?
Vad skall du göra med det stora tomma utrymmet i elcentralen?
« Senast ändrad: 10 mars 2012, 08:51:09 av G Bergström »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
nu ca: 11 MWh/år.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2012, 09:07:12 »
Ur servicesynpunkt kan jag tycka att din vp står lite trångt. I NIBE´s installatörshandbok rekommenderas att man har minst 50 mm fritt utrymme på var sida för att kunna lossa sidoplåtarna.
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3509
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2012, 10:19:28 »
Jag har också min 1225 placerad som din, med brine anslutningen på höger sida. Enligt min röris kan han få ut kompressorenheten mm genom frontluckan om det skulle behövas, peppar,peppar....
Schyssta dojer!
/bo
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Antal inlägg: 3564
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2012, 10:34:00 »
Fast man kan göra all service framifrån.
Min 1245:a står i ett hål där det tidigare stod ett torkskåp, och där finns det nog inte 50 mm på någon sida. Och nu är den så inbyggd att om den någon gång skall ut riskerar vi nog att få lov att såga upp ett hål i väggen bakom VP:n och ta den den vägen :)
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2012, 18:32:46 »
Kul med lite reflektioner!
Jag håller fullständigt med om att den står ganska trångt, om min installatör fått helt fria händer hade garanterat placeringen tagit upp BETYDLIGT större plats.
Som jag förstog servicemanualen så görs all typ av utbyte/service framfrån, precis som Megajool skriver. Behöver man plocka loss en sidoplåt har man absolut ett åtkomst problem och man får tömma UKV och ta ner det kärlet. Det är dock en smäll jag är beredd att ta när den dagen kommer.
Elskåpets placering ser jag inga som helst problem med, då skåpet är klassat IP 66 enligt EN 60 529/09.2000, NEMA 4 uppfylls.
Skåpets frontdörrar är inte på plats, där en operatörspanel skall fällas in, även den IP 66 klassad.
Man skulle kunna tro att skåpet som sådant är väldigt tomt, men så är inte fallet. nere till höger sitter en patch panel för 24 nätverksuttag med tillhörande switchar, fibermodem mm. all typ av multimediakoppling egentligen. Den tomma raden överst kommer fyllas ut av dimmermoduler med mera. Ett mitsubishi PLC system sitter mittsektionen och med tillhörande I/O moduler tar det upp i princip hela raden. Så nej, något stort tomrum finns tyvärr inte. PLC systemet används idag för belysning i huset, monitorering, poolstyrning med mera.
På min arbetsplats används samma IP klass av elskåp(dock rostfria) och dessa spolas rena med högtryckstvätt i mejerimiljö utan problem.
  • Antal inlägg: 243
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2012, 23:21:26 »
Som elskåpet ser ut idag är det IP20.
Möjligt att det blir bättre om du sätter dit dörrarna.
Själv har jag  telemecanics styr utrustning som inte tar stor plats..
Lycka till
« Senast ändrad: 10 mars 2012, 23:23:45 av G Bergström »
nu ca: 11 MWh/år.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2012, 08:54:02 »
Helt riktigt att skåpet i nuläget har låg IP -klass.
När en tillverkare av elskåp klassar det IP66, då är det rigorösa tester som krävs innan detta godkänns för försäljning.
Angående styrsystem så är jag som automationsingenjör lite miljöskadad från mitt arbete. Mitt system är faktiskt gjort för att ta liten plats. Men något microsystem är det inte då flexibiliten är alldeles för låg i dessa.
