Författare Ämne: För lite gas?  (läst 1633 gånger)
Utloggad Magnus_B
  • Antal inlägg: 29
För lite gas?
« skrivet: 09 mars 2012, 09:39:54 »
Hej,  Min värmepump ser ut så här nu för tiden. Den är mindre än ett år gammal.
Är det ett tecken på för lite gas?
Påverkar det effektiviteten hos pumpen?
Leverantören verkar tycka att det kan vara helt ok så här.
Mvh
Magnus
  • Antal inlägg: 11495
    • Min värmepumps-blog
SV: För lite gas?
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2012, 09:44:01 »
Vad är det för VP? Om det är en inverter så kan det se ut så där när den går på låg effekt utan att det är nåt fel vad jag har förstått...
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1123
SV: För lite gas?
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2012, 13:39:04 »
som sagt redan - du måste försäkra dig att pumpen går på max ett tag med helst någon avfrostning (så att det blivit isfritt)  innan du bedömmer frostbildningen och om det kan antyda gasbrist.
Utloggad Magnus_B
  • Antal inlägg: 29
SV: För lite gas?
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2012, 09:32:35 »
Det är ingen Inverter. Den fungerar ungefär som en Nibe luft/vatten enligt leverantören. Det är en china-pump. Den har sett ut såhär varje gång den varit frostig de senaste månaderna. Tidigare har jag inte tänkt på hur den sett ut, så det kan ha varit så hela tiden. Jag kan inte köra pumpen länge för fullt nu, för då lär det bli varmt som tusan inne och golvvärmen blir för varm.
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2024
  • Problem löser man!
SV: För lite gas?
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2012, 10:20:04 »
Får du springa och starta/stoppa VP:n för att inte få det för varmt/kallt inne  Sc:,h
Eller vad är det som reglerar värmen i huset?
Vad är den kopplad emot?
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad Magnus_B
  • Antal inlägg: 29
SV: För lite gas?
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2012, 15:00:58 »
Pumpen jobbar med flytande kondensering och fyller en acktank med värme. Värmen i tanken motsvarar alltså framledningstemperaturen.
Från tanken hämtar min gamla elpanna vatten till radiatorerna. Är vattnet varmt nog i tanken går inte pannan alls. Ingen shunt på tanken alltså. Vill jag köra pumpen på max en stund kan jag tex köra mot en hög fast temp, men då blir det ju som sagt lite väl hög temp för golvvärmen eftersom jag inte har någon shunt.
Utloggad xxargs
SV: För lite gas?
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2012, 17:44:12 »
Vi pratar inte om att köra dygn med max värme och så fort värms det inte upp - kör bara så länge att pumpen inte stannar mellan två avfrostning och inspektera att det verkligen blir isfritt vid första avfrostningen och sedan hur det ser ut kort innan nästa avfrostning startar och utan att pumpen har stannat däremellan.
är frosten heljämn i det läget samt att frosten försvinner helt vid avfrostningscykeln så är det inget att oroa dig.
Ser det ut som bilden du skickade och att det är vid någon eller några minusgrader ute så tycker nog jag att det ser lite snålt ut när det gäller köldmedel i evaporatorn och det kan vara läge att ta ut en kylnisse och läcksöka samt fylla på lite som fattas, fattas det mycket så måste man byta hela kvarvarande satsen då när R407C läcker i gasform så ändras proportionerna sakta.
Utloggad Magnus_B
  • Antal inlägg: 29
SV: För lite gas?
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2012, 13:10:18 »
Tack för svar!
Om vi för resonemangets skull antar att det är lite för lite köldmedia i, ger pumpen då lägre verkningsgrad, eller finns det några komponenter som kan ta skada om man kör den i alla fall?
