Författare Ämne: Dålig uppvärmning VVB  (läst 1181 gånger)
Anakin
« skrivet: 06 mars 2012, 07:40:44 »
HAr noterat nu när min son badar badkar att uppvärmningen av vvb fungerar rent ut sagt uselt, det går inte att duscha efter att han badat. Det verkar som förinställningen är 50C i vvb. När man fyller badkaret, porslinsbadkar av standardmodell... vad kan det vara 150l?... faller temperaturen i vvb till 32C när den fylls på med kallvatten. Jag ser på displayen att vvb-uppvärmningen går på, men den försvinner efter ett tag. Även efter 1 timme har vvb temperaturen bara stigit till 37C. Tittar jag på temperaturen i radiatorsystemet pumpar den ut varmare framledningsvatten än temperaturen i vvb. Ska det vara så? Borde inte fokus i vp vara att få upp vvb temperaturen snabbt. Tips o råd någon?
Det är en Thermia Atria modell från 2009... vvb=85l?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
SV: Dålig uppvärmning VVB
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2012, 07:47:30 »
Nej min unge padawan ;), så ska det inte vara såklart.  Du har 180l VVB i din maskin.  Förmodligen har du luft i din TWS slinga, det är ett vanligt förekommande fel.  Bara att luft.  Kolla även hur mkt vatten det forsar ur din kran,  har för mig att 12l/min är max för skiktningens skull.  Kommer det mer än det så kan du strypa inkommande VV till maskinen lite grann.
Obi Wan  ;D
Anakin
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2012, 08:01:03 »
I can feel the force. 10.000 krs frågan om det nu handlar om luft i tws slingan o möjlig för hög inkommande kv-mängd. Vad göra?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2012, 08:05:41 »
Spola o strypa  :)   Bilder  :)  *vinkar*   Borde stå ngt i manualen om hur du spolar tws.  Annars får jag väl skriva det då men det är sååååå  mkt text :P ;D
Anakin
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2012, 08:11:50 »
Skriv du. Du har hela dagen på dig eftersom både vp o manualen står hemma o jag är på min dödsplanet! Tack på förhand!
Anakin
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2012, 08:21:42 »
TWS står för?
  • Antal inlägg: 11520
    • Min värmepumps-blog
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2012, 12:58:16 »
