Författare Ämne: Rumstermostat till Bosch  (läst 8161 gånger)
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 202
« skrivet: 06 mars 2012, 07:23:14 »
När jag installerade min Nibe 1110 för 11 år sedan så var IVT ett alternativ som dock föll på att de helt saknade en fungerande innetermostat där man kan ställa in vilken rumstemperatur man vill ha. Man var då tvungen att springa ner i källaren om man ville sänka temperaturen på natten eller höja den när frugan var frusen. Alltså blev det Nibe i stället där detta fungerade rimligt bra.
När det såsmåningom blir dags för mig att byta ut Niben (någon gång tar den väl slut) så kan jag tänka mig en IVT/Bosch som ett alternativ om man nu har löst innetermostatproblemet.
Hur är det med det på de nya IVT-/Boschmaskinerna?
Bor i 18-hundratalshus på 170 kvm på Dalarö med Nibe 1110 bergvärmepump på 10 kW samt en Toshiba Polar 1, RAS 13  luftvärmepump i gästhus.
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2024
  • Problem löser man!
SV: Rumstermostat till Bosch
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2012, 09:02:00 »
Idag har IVT/Bosch inne-givare  Thumbsup
Jag har en centralt placerad i huset och den har varit värd varenda krona den kosta.
Men är du säker på att IVT inte hade sånna på den tiden  :-\
Är ju inte märkvärdiga grejen att tillverka menar jag  ???
EDIT: BTW, är du inte nöjd med Nibe:n eftersom du funderar på IVT/Bosch nästa gång du skall byta VP?
« Senast ändrad: 06 mars 2012, 09:04:22 av joka83ed »
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
  • Antal inlägg: 11523
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2012, 10:08:46 »
Innegivare har alldit funnits. Det gunnarb är ute efter är en innegivare med en ratt man kan öka/minska tempen på.
IVT PremiumLine X har en enkel inneregulator med ratt. IVT PremiumLine EQ har en lite mer avancerad inneenhet med display och lite knappar för att kunna ändra vissa inställningar i stysystemet.
Når som är lite märkligt är att i användarmanualen till IVT PremiumLine EQ finns det en bild på inneenheten på sidan 14. Kollar man i manualen till Bosch EHP LW Compress, som är exakt samma pump så är det blankt i manualen på det stället.  Sc:,h I övrigt är manualerna i stort sett identiska förutom att man har bytt ut IVT mot Bosch...
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2012, 10:40:35 »
OK  Thumbsup
Kan man koppla en sån till våra maskiner oxå  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2012, 10:46:10 »
Ja, om man kör Purjo800  ;D
Premiumline EQ/LW Compress kör Rego1000, så den avancerade inneenheten är nog svår att koppla in. Premiumline EQ kör visserligen Rego800, men Rego800X som inte riktigt har samma programvara som våra Rego800. Förmodligen är det bara X-varianten som har stöd för innereguatorn. Men om nån har en sån regulator över så kan jag testa om den funkar...
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2012, 10:52:11 »
Vad heter den som isf kan passa till våra?
Skicka en länk till en på nätet som går att beställa så ska jag isf ringa IVT-installatören och be han ge mig ett j***igt bra pris på en, kan ju va nytta för hans del oxå om det skulle fungera på ett enkelt vis  Thumbsup
Skickar upp den till dig isf så får du testa.
Du kör med innegivare idag eller?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2012, 11:10:15 »
Till PremiumLine X ingår rumsregulatorn som standard och jag hittar den ingen stans som tillbehör.
Din Röris har säkert tillgång till nån reservdelslista med RSK-nummer och pris på den? Den ansluts iallafall via CanBus och förutom tempsensorn och ratten så sitter det larmsummer i den.
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2012, 11:18:07 »
Ok, så det är mao en rumsregulator/termostat till PremiumLine X jag ska ha fatt i...
Ska ringa han sen, han kan själv ta hem personligen samt ett annat företag han har kontakt med som handlar direkt av IVT då de är återförsäljare av deras VP.
Då ska det väl vara en annan kabel med mer trådar i oxå väl, duger inte med den som man har till rumsgivaren  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2012, 11:19:50 »
Så funktionerna med den blir då:
Larmsummer om VP:n larmar
Termostat
Och?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2012, 11:29:48 »
Och en ratt där du kan ändra önskad innetemp. Samma sak som du kan göra på pannan, men du slipper springa iväg till pannrummet.
Termostat är egentligen fel ord eftersom den bara mäter temperaturen och låter Regon avgöra om den skall gasa eller bromsa. Säger man termostat så kan man uppfatta det som nåt som stoppar VP'n vid en viss temperatur...
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2012, 11:35:18 »
Ok, är egentligen inte så avancerad manick då  Thumbsup
Men fint att kunna ställa önskad inne-temp från boytan  Thumbsup
Då har den egentligen samma typ av givare som jag har idag då vad det gäller att känna av inne-temp till Regon?
Lovar purjo, ska ALDRIG mer kalla den termostat  :-X
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2012, 11:41:11 »
Ja, har man Rego800X så är det den som är T5. Jag vet inte hur vanliga Rego800 uppfär sig om man kopplar in den, men det skulle vara kul att prova...
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 06 mars 2012, 11:45:53 »
Pratade med installatören nu, han ska kolla upp vad den kostar och jag ska få bra pris på den isf för han tyckte själv att det kan vara av intresse om det fungerade.
Är tydligen många äldre som frågar efter en modell där de kan justera inne-temp från boytan så de slipper springa ner och justera på CC:n.
Blir ju även enklare för folk att ställa in värmen.
Är den inte allt för dyr så köper jag den och skickar upp den till dig så du får testa som begriper dig på det.
Måste väl iaf finnas bilder på den där givaren nån stanns så man kan se hur den ser ut?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2012, 13:16:01 »
Det kan ju vara bra att testa innan man köper den, men den kanske inte är så dyr...
Bilder finns i IVT's manualer
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2012, 13:40:59 »
Kan ju inte behöva va så dyr tycker man men man vet ju aldrig.
Sa som sagt att den ska va till "forskning" och att den ska skickas till "Nordpolen" för test och han tyckte oxå det skulle va av intresse om den fungerade då det hade efterfrågats.
Har jag tur så kanske jag får den om det visar sig att det fungerar, han installerar ju sina Bosch som han säljer och även IVT åt en annan återförsäljare.
Men det får ju vara så att man mer eller mindre bara kopplar på den och det fungerar, ska det byggas om och grejas blir det för avancerat.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
