Författare Ämne: 1000h  (läst 7461 gÃ¥nger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
1000h
« skrivet: 06 mars 2012, 00:37:04 »
Nu har min värmepump gått 1000h.
och den har snart dragit 5000kwh.
143 timmar är VV.
Jag tror den har gått sedan augusti. Så det är mars, april, maj, juni, juli kvar tills den gått ett år. Vilket inte bör ge mer än ca 2000kwh till om jag estimerar rätt. Men vi får se hur kall våren blir.
Så jag borde landa på max 1500h på året gissar jag. Hur många års livslängd blir det då? =)
  • Antal inlägg: 4995
SV: 1000h
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2012, 00:45:17 »
Du behöver inte bry dig, dÃ¥ har du flyttat till "Solhemmet"  *vinkar*
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: 1000h
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2012, 01:16:02 »
 *roflmao*
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: 1000h
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2012, 08:07:01 »
Lite skillnad mot mig då, hade nästan 5000h 2010, har blivit 32000h på 7 år så jag har redan börjat planera en ersättare även om jag förväntar mig iaf 5 år till.
Var det 70000h nån sa var rimligt?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: 1000h
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2012, 08:08:14 »
70-80  :)  Det säger de som bygger grejer.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: 1000h
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2012, 09:20:41 »
46 år. ok jag gissar att något annat kommer klegga igen ganska långt innan dess. :)
Sedan lär väl 5000 starter per år göra sitt också. Men med nya tanken lär jag kunna få ner dessa en bit.
  • Antal inlägg: 4354
  • Karma +5/-0
SV: 1000h
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2012, 09:22:51 »
ca 1600 h/5000 kWh på ett år i Dalarna, energimätarna har mätt ca 19000 kWh levererat till värmesystemet :D
Lite VV med i detta också.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: 1000h
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2012, 09:28:18 »
19 000kwh i ett hus med en 12kw VP lÃ¥ter ju ganska lite. Men jag gillar tilltagna dimensioneringar!  Thumbsup
  • Karma +5/-0
SV: 1000h
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2012, 09:45:17 »
Det används numera som fritidhus och tempen är normalt nerdragen till ca 15°. Dimensioneringen är dock för permanentboende, och när svärmor bodde där gick det åt ca 41000 kWh (direktel), med ena stugan nerdragen till ca 12°.
Lilla stugan är modell spjälstaket ;)
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: 1000h
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2012, 10:31:52 »
Min kompressor gick 3114 timmar förra Ã¥ret. Jag kommer att behöva byta VP redan efter 22,5 Ã¥r  :(
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 576
SV: 1000h
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2012, 10:43:47 »
Hos mig har VP gått 1852 timmar 1103-1202 vilket skulle göra (1852*3,43=6352 kWh), varmvatten väldigt lite p g a vedpannan levererar vid sidan om.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: 1000h
« Svar #11 skrivet: 06 mars 2012, 10:45:00 »
Nja, nu tror/vet jag att det inte endast är drifttimmar som styr livslängd.
  • Karma +20/-11
SV: 1000h
« Svar #12 skrivet: 06 mars 2012, 10:47:18 »
Jag misstänkte det  ::) Men det vore kul om den gick i 22,5 Ã¥r...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: 1000h
« Svar #13 skrivet: 06 mars 2012, 11:03:49 »
Nejn ni som har och använder maskiner från samma tillverkare är ju såklart van vid betyyyydligt kortare livslängd än vi andra är ::)
  • Karma +20/-11
SV: 1000h
« Svar #14 skrivet: 06 mars 2012, 11:24:20 »
Jag har en Mitsubushi AEH-60YEXMT. Har den kortare livslängd än andra tillverkare?
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
