Författare Ämne: Vilken jordvärmepump tycker ni jag ska välja?  (läst 1068 gånger)
Utloggad Kajur
« skrivet: 05 mars 2012, 21:30:27 »
Jag och familjen ska nu efter några års letande flytta till en gård. Boytan blir cirka 250 kvm och stallet har en uppvärmd del på ytterligare 30 kvm. Idag finns det en luft/vatten-pump av äldre modell som stöttas av en oljebrännare.
Förbrukningen senaste året har varit 25 000 kWh/år för värme och kyla + hushållsel på 5 000 kWh/år. De senaste boende var 2 pensionärer (med kanske då lägre energiförbrukning än en familj). En rimlig energiförbrukning för värme och kyla tror vi snarare ska vara 35 000 - 40 000 kWh/år. I en framtid så hoppas vi kunna bygga en pool så jordvärmepumpen måste kunna klara detta också. Och den gamla separata varmvattenberedaren vill vi slänga ut.
Efter att läst olika leverantörers hemsidor så tycker vi att följande alternativ verkar intressanta:
Nibe F1226
Nibe F1245
Thermia Diplomat Optimum
Thermia Diplomat Optimum G2
IVT HT Plus
IVT HE
Någon som har erfarenhet av dessa värmepumpar? Tar tacksamt emot synpunkter, tips och rekommendationer!
Mvh Kajur
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • koppar är fint
SV: Vilken jordvärmepump tycker ni jag ska välja?
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2012, 06:18:54 »
Det är nog OK pumpar allihop.
då är det nog viktigare att du hittar en installatör som du har förtroende för och som har bra referenser
Over and out!
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2012, 06:43:26 »
vart i vårat vackra land ligger fastigheten och från vilket årtal  är fastigheten ifrån.
Luft-vatten värme pumpen , Vilken effektstorlek har den ?
35-40000 kwH per år kan va snålt räknat med dom m2,
coccola *vinkar*
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2012, 07:12:32 »
Se till att inte välja en för liten pump. Minst 12 kW tror jag om fastigheten ligger norr om Jönköping och förmodligen 14 kW i Norrland. Det kan skilja väldigt mycket på vad ett pensionerat par och en aktiv barnfamilj förbrukar. Hos oss hade vi tex en hushållsförbrukning på 10.000 kWh (massor med tvätt och torktumling) när det bodde barn hemma och värme och varmvatten låg på 35.000 kWh (innan vi installerade värmepump) i ett hus som är mindre än ert (160 kvm) i Stockholmstrakten. 10 kW på värmepumpen har fungerat, men det hade också gått bra med en 12 kW-are.
Bor i 18-hundratalshus på 170 kvm på Dalarö med Nibe 1110 bergvärmepump på 10 kW samt en Toshiba Polar 1, RAS 13  luftvärmepump i gästhus.
