Författare Ämne: Dålig effekt i ny bergvärmepump..  (läst 3260 gånger)
FrauBH
« skrivet: 05 mars 2012, 10:12:10 »
Vi installerade i november en IVT HE E11 pump i vårt hus, med överenskommet borrhål på 220 meter.
Idag värmer vi 170 kvm med denna, i planen ligger golvvärme i källarplanet, så vi dimensionerade för detta.
Problemet: vi har haft en installatör på plats 2 ggr för att justera inställning av kurvor mm, trots detta drar elpatronen igång redan vid ett par minusgrader. Vid kallare än minus 10 har vi svårt att få upp värmen i rummet längst bort.
Vi har aldrig mer än 20 grader som vår komforttemperatur, så det borde vi kunna hålla.
Nu har vi en effektmätning på gång - här behöver jag hjälp: entreprenören kommer ju att säga att allt är som det ska.
Hur problemsöker jag?
borrade de djup enl ö k?
finns smuts/rester kvar i hålet?
Vad är tempen på ut/in, mätning bör göras direkt på rören?
Vad kan det annars vara? pannan kan omöjligt vara underdimensionerad?
/Camilla
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
SV: Dålig effekt i ny bergvärmepump..
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2012, 10:14:50 »
Mer info om kåken vore fint.  När är den byggd, hur mkt isolering osv osv.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2012, 10:18:29 »
Har du exempelvis ett gammalt hus så kanske det vill ha 12kw i effekt vid dut och 70 grader fram,, här ger din maskin tp 8kw eller så och du får köpa massor av extra el.
Vad beställde du?  Fulleffekt?
Hur ser ditt radiatorsystem ut,, har du GV överallt eller bara i en nybyggd del
mer info *vinkar*
  • Antal inlägg: 11693
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2012, 10:33:10 »
Skriv ner alla temperaturer och lite inställningar när kompressorn har gått en stund så kanske man kan se om nåt är knas.
Hur såg kalkylen ut som gjordes i samband med köpet?
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2012, 10:34:28 »
Vid minus 10 då ni känner att ni inte "får ut" värmen till rummet längst bort, har ni normal komfort i de andra rummen då? Den interna Cirkulationspumpen kanske inte orkar få runt flödet tillräckligt i ert hus? För högt tryckfall/för lågt flöde i kretsen kan vara bidragande orsaker. Jag hade själv detta problemet och fick bygga om systemet och addera en till cirkluationspump innan värmekomforten blev jämn i hela huset vid kallare väderlek.
Att den sen går in med elspets tidigt, har normalt sett inte med detta att göra utan snarare feldimensionering.
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
  • Antal inlägg: 7226
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2012, 11:18:27 »
Uppgift om tidigare uppvärmningssystem och typisk årlig olje- eller elförbrukning vore också bra om vi kunde få. Hur fungerade värmesystemet på den tiden?
Temperatur på in- och utgående köldbärare när kompressorn har gått minst en kvart talar om om det är något fel på borrhålet men det är osannolikt.
FrauBH
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2012, 10:01:27 »
OK, jag är hel novis här så tack för respons.
Vi har ett klassiskt fyrkantigt funkishus (trästomme, 'halmisolering', putsfasad) med vattenradiatorer från byggåret -40. Stora fönsterytor. Tvåglasfönster, originalisolering.
Full källare, idag endast uppvärmd av 3 radiatorer, 2 boplan på totalt 170 kvm. Full ouppvärmd vind.
Bra värme i nedre boplan, svårare med temp i de 'bortre' sovrummen. Vår komforttemperatur ligger kring 20 grader.
Huset värmdes tidigare upp av olja/el - vi hann inte bo i ett helt år innan vi borrade, men uppskattar oljeförbrukningenv vid enbart olja till 4-5 kubik - detta lades in i kalkylen. Ska hem och leta fram elräkningen, vi körde på el mars - nov, så det ger en inriktning iallafall. Återkommer med uppgifter. Vid olja kunde vi varmt, men svårt att hålla tempen uppe vid ködknäpparna förra vintern (-20 flera dagar). Vi har kamin som vi stödeldar i. Har separat 300l varmvattentank.
Vi har i anbudet även tagit höjd för golvvärme i hela källaren, ca 70kvm. Potentiellt vinden.
Vad ska jag tar fram för uppgifter från displayen och lägga här för att ni ska få en bättre bild? Jag har även den utlovade driftskostnaden hemma, den var väldigt låg - återkommer även med den.
Thank you...
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2012, 13:19:45 »
Värmeinställningar (gradminutinställningar, värmekurva, etc) och alla temperaturer när kompressorn har gått en stund och värmt huset.
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2012, 15:54:33 »
Gick det åt 4-5 m3 olja skall en pump på 11 kW inte behöva tillsatsel vid några minusgrader om det är mellersta Sverige det handlar om. Var ligger huset?
Vad är det för värmekurva inställd? Finns det innegivare eller är det bara en utetemperaturgivare som styr pumpen?
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2012, 20:22:31 »
Om inte huset behöver 80 fram vid dut... huvuddunk
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2012, 21:32:28 »
Så byggde man väl inte på 40-talet?
