Författare Ämne: Bugg i Nibepumpar vid skottår!  (läst 824 gånger)
RogerJo
« skrivet: 04 mars 2012, 11:48:47 »
Hej alla!
Det verkar vara fel på de flesta Nibes värmepumpar vid skottår.
Datumet hänger sig på den 29:e klockan 00.00.
Det ställer till det framförallt för dem som har schemaläggningar osv.
Har sett det på 1145/1245 och F750.
Gå ned till vänster på värmepumpsikonen och justera tiden.
Loggar ni pumpen mot USB-minne blir filen korrupt!
//Roger
  • Antal inlägg: 3490
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 värmer normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24158h gångtid och 45198 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
  • Dot gäster: 177
