Författare Ämne: Mitsubishi SRC25ZGX-s PROBLEM med ytterenheten  (läst 4371 gånger)
MOAB
« skrivet: 02 mars 2012, 13:36:28 »
Hej alle sammans!
Nu är det såhär att min luftvärmepump har helt plötsligt lagt av....
Det är så att kompressorn där ute vill tyvärr inte starta den har enbart gått nått varv sedan lagt av helt.
Sen står man och kollar på den så rör sig propellern sig lite lite lite grann precis som att den vill igång men inte vill. Har testat att snurra på den å den går lätt osv. Ingen is eller någonting på eller i kompressorn eller fläkten inomhus.
1 har kollat säkringen den är hel.
2 testat olika program med dosan "har jag den så jag ska få värme kvittar det om jag har på 30 grader och high på fläkten så blåser den varken mer eller varmt luft.
3 timerlampan blinkar 6 gånger i sträck sen ett litet uphåll det vill säga någon felkod?
4 på dosan finns det en liten knapp där det står clean sen är det 3 små stärnor tror jag vad innebär dem om jag aktiverar knappen?
5 har ingen instruktionsbok.
mvh johan
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Mitsubishi SRC25ZGX-s PROBLEM med ytterenheten
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2012, 18:47:14 »
Hej Johan..!
Den blinkande timer-lampan är en fel-kod. I det här fallet har du kanske tur, och felet är lätt fixat. Felet som indikeras med 6 blink på timer-lampan är att det är glapp eller avbrott i en av sladdarna mellan inne- och ute-delen. Det är den signal-ledning som överför data och styr-kommandon mellan delarna som det är fel på.
Om du anser att du har lite koll på elektriska saker kan du lätt kolla att kablarna är ordentligt fastskruvade i sina kopplingsplintar, både inne och ute. Se bara till att koppla bort strömmen helt och hållet till pumpen - innan du tar fram skruvmejselm. Det är starkström på samma kopplingsplintar. Dra ur stickproppen om den är ansluten med en sådan, eller ta bort säkringen i "proppskåpet". Testa med fjärren att pumpen är helt död...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Tocce
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2013, 15:42:17 »
Löste det sig? Jag har liknande problem, 7 blink. Har nyss varit ute och skruvat ner hela utedelen. Den har el, och för mig så verkar det som fläktmotorn dött. Hur löste sig ditt problem?
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2013, 13:03:46 »
Hej Tocce..!
7 blink är ett annat fel. Jag hat inte till gån till manualen just nu, så jag kan inte säga vilket. Kan vara vad som helst....
Har du samma modell av pump?
h0tp0x
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2013, 23:39:44 »
En kompis har samma fel på sin, 7 Timer blink. Enligt manualen:
"7 time flash Outdoor fan motor error
 (25, 35 type only)
Defective fan motor, poor connector connection"
Motorn snurrar lätt, men har ingen aning om vilken resistans man kan förvänta sig mellan resp. kablar, så att mäta fram om den är död...är svårt.
Ska man spola ut 2000:- som en ren chansning och testa med en ny fläkt?
Ola Dunk
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2013, 12:18:29 »
Hei. Hvor gamle er varmepumpene Deres?
h0tp0x
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2013, 21:41:41 »
Kompisens mins pump är levererad+installerad Augusti 2008.
