Författare Ämne: Lägre delta vid lägre temperaturer...  (läst 1520 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
« skrivet: 01 mars 2012, 20:53:01 »
Jag har försökt optimera min anläggning under vintern och hittat bra farter på både vp cp till tank och yttre cp till systemkrets. Bra skiktning och ett delta över vp på 7-8 gr. Nu när våren kommer och temperaturen på radiatorreturen börjar komma ner mot 24-25 gr har plötsligt deltat över vp höjts till ca 10 gr. Jag fattar inte varför. Är det något poblem?
Edit. Kan det ha att göra med 7 gr brine in isf 4 som i vintras?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
SV: Lägre delta vid lägre temperaturer...
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2012, 20:54:20 »
Du har mer pulver vid de låga kondenseringarna :)
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2012, 20:57:04 »
Bör jag höja flödet?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2012, 20:59:03 »
Nej   låt det va   det är ju när det är kallt som du har ställt in maskinen för att gå som bäst,, nu när det är varmt så blir det knasigare med start stopp, termosar som klipper osv osv.  Inte pilla nu,, ;D
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2012, 21:00:57 »
nej :)
Du kan bara konstatera att du har 20% mer pulver nu  Thumbsup
Jag skulle kört på så länge inte maskinen "rusar", vilket man märker, för då får man larm  *roflmao*
edit: haha ok oraklet han visst före
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2012, 21:02:09 »
Ok. Thumbsup
Ingen risk för HP eller så?
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 222
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2012, 21:02:38 »
Höll på åka dit på rubriken; lägre delta vid lägre temperaturer...men skulle stått högre delta...
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2012, 21:03:41 »
TS har lägre delta vid lägre ute-temperatur :)
Då stämmer det ju. Rubriken är helt klart öppen för en del tolkningar
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2012, 21:08:06 »
Vad ni jiddrar ;D
Egentligen menade jag helt tvärt om men det blev ju faktiskt rätt ändå. a:gl
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2012, 21:53:45 »
Jag säger bara "optimum" så slipper man fundera ;D (givetvis med in justerade raddar) *vinkar*
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2012, 22:08:15 »
mm jo det är klart. Men i det här fallet - när man jobbar mot en tank - så skulle jag föredra fast fart.
1. enklare att göra effektberäkning utifrån flödet som då är konstant
2. Man har vid DUT, typ, hittat ett flöde som är rimligt. I fall effekten ökar och deltat ska bibehållas så försämras skiktningen i tanken genom att flödet ökar över tanken. (främst detta förstås)
I övrigt kan man ju hålla med om att det är praktiskt med optimum, det ska man ju inte sticka under stolen. Framför allt är det ju trevligt med strömsnåla CPs!
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 222
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2012, 10:02:53 »
Ähhhh....åkte dit iallafall, på eget grepp :-)
