Författare Ämne: Fylla på köldmedium?  (läst 3028 gånger)
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 79
« skrivet: 01 mars 2012, 20:15:12 »
När jag tittade in i min Bosch 8 AW såg jag att köldmediet, då pumpen stått stilla en stund,
bara fyllde synglaset till drygt häften.
Då pumpen sedan startade, var det bubbligt i cirka 1 minut i synglaset men sedan blev det helt
bubbelfritt.
Vad säger ni som kan det här, måste jag fylla på kylmedium?
Anläggningen fungerar tekniskt utan anmärkning.
/Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
SV: Fylla på köldmedium?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2012, 20:20:18 »
Den funkar klanderfritt för att det är så det ska va Thumbsup   Inga bubblor i glaset är ju egentligen skit i must och cocacola eller öl osv.  Men i en kylkrets så är det kanon, då har du full kondensering och du ser bara kondensat (eller vätska som det kallas) i glaset.
så var lugn  din maskin är Thumbsup
