Författare Ämne: Installation av KB-rör  (läst 708 gånger)
Utloggad mikst
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 01 mars 2012, 10:01:27 »
Funderar på vad man har för alternativ för upphängning av KB-rören.
Om man inte använder isolerade överfall, vad är då bäst att göra?
T ex finns det risk att det blir fuktproblem om man använder kopparsevep och skruv in i betongvägen?
Antar att temperaturen på väggen och skruven kommer att skilja en del under drift pga den höga ledningsförmågan på metall men, har det någon betydelse?
Skall man isolera på något speciellt sätt?
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
SV: Installation av KB-rör
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2012, 18:05:20 »
Det är ju av precis den anledningen du själv skriver man använder isolerade överfall. Varför använda något annat?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Antal inlägg: 20691
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2012, 19:49:37 »
Mina KB-rör sitter upphängda med vanliga svep i taket, installatören skar ett snitt i isoleringen och pillade dit svepen.
Jag har inte märkt av någon större kondensbildning vid svepen.
Fast isolerade svep är säkert bäst
