Författare Ämne: Bosch Compress AWO  (läst 1804 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Bosch Compress AWO
« skrivet: 29 februari 2012, 10:13:34 »
Inom ett år kommer Bosch troligtvis med en ny (gammal) Luft/Vatten Värmepump som heter Compress AWO
Storlekarna kommer att vara 9,11 och 13kW
För er som kan gissa lite så är detta samma som IVT PremiumLine A Plus i Bosch kläder
Styrsystemet är samma som för IVT REGO 1000
Hur kan jag då veta detta?
Jo den säljs redan i Danmark
http://www.bosch-climate.dk/produktside/varmepumper/luft-til-vand-varmepumpe.html
Varför kan jag säga att den troligtvis kommer till Sverige?
Därför att man i Danmark 2008 sålde luft/Vatten Värmepumpar under Bosch namn när man fortfarande sålde under Autoterm namnet i Sverige.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2041
  • Problem löser man!
SV: Bosch Compress AWO
« Svar #1 skrivet: 29 februari 2012, 11:28:37 »
Hmm, va bra då...
Så om man får VP-ras om några år som kostar en 25-30000 får man köpa både panna och VP för den nya VP:n går väl inte styra med en CC160, eller  Sc:,h
Men iaf, kul att Danskarna använder sin import-el från Sverige till att gennerera värme med Svenska värmepumpars teknik  Thumbsup
Detta är ju ett riktig win/win moment för dom, och för svenskt näringsliv  :D
För dom fattar i danmark att det är en VP och inte ett komprimerat vindkraftsverk som gennererar värme ist för el, jag tänkte iom fläkten på Boschen  :D ;D
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 10-åring och en 4-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
  • Antal inlägg: 11840
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 29 februari 2012, 11:29:27 »
Det verkar följa det vanliga mönstret LW Compress fanns ju hos IVT knappt ett år innan Bosch började sälja den.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 17294
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2012, 18:32:50 »
Compress modellen fanns med i Bosch katalogen och kalkylprogram i närmare 1 år före innan dom började sälja den misstänker att ivt inte ville släppa den så fort verkar vara lite struligt förhållande.
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2012, 20:34:04 »
Som jag skrev så är det en ny (gammal) Luft/Vatten Värmepump
Själva modellen (IVT PremiumLine A) har ju funnits mer än 3år på marknaden
Det man gjort är förändringar så den design mässigt liknar IVT AIR
uppgraderat effekten en aning eller ca +1kW vid +2/35°C (Antagligen en större förångare och kompressor) och genom att höja löftflödet från 2500 till 3500m³/h (gäller 9kW maskinen) och döpt om den till ".....Plus"
Västkusten.
"Dare Calor"
