Författare Ämne: Värmeledandetejp för temperaturgivare?  (läst 3474 gånger)
Utloggad Risvall
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 83
  • CTC EcoHeat 308, installerad Dec.2011
« skrivet: 28 februari 2012, 23:29:10 »
Undrar vad man ska använda för tejp/pasta att sätta fast tempgivarna till radiator framledning och retur?
Har hittat en koppar tejp på nätet, går den att använda? http://www.electrokit.com/koppartejp-5mm-15m.48648
och ska man även köra med pasta? http://www.energibutiken.se/sv/diverse/55-varmeledande-pasta-for-tempgivare.html
eller http://www.energibutiken.se/sv/diverse/54-varmeledande-pasta-for-tempgivare-5ml.html
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Värmeledandetejp för temperaturgivare?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2012, 23:37:11 »
jag kör med pasta först sen på med givaren som jag strajpar fast. Lite olika beroende på vilken typ av givare det rör sig om så klart =)
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Antal inlägg: 26649
« Svar #2 skrivet: 29 februari 2012, 00:22:59 »
Min rekommendation blir kontaktpasta, tejp (eltejp) och sedan isolering, mint 13 mm rörisolering - gärna mer.
  • Antal inlägg: 3539
« Svar #3 skrivet: 29 februari 2012, 08:55:26 »
Jag kör pasta, strips, alutejp, rörisolering.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 29 februari 2012, 10:38:44 »
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 548
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #5 skrivet: 29 februari 2012, 10:43:50 »
Och jag upptäckte på min IVT att jag måste slipa rören (koppar) rena med smärgelduk innan jag satte fast givarna med pasta och buntband.
Först då visade temperaturgivarna för KBin och KBut lika när jag tvångskörde KB-pumpen.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
« Svar #6 skrivet: 29 februari 2012, 10:55:51 »
Samma här.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #7 skrivet: 29 februari 2012, 13:01:37 »
vad använder ni alutejpen till? Verkar lite kaka på kaka men jag har kanske missat något.
« Svar #8 skrivet: 29 februari 2012, 14:32:49 »
Den leder värme bra. Jag har bara lagt givarna mot rören och tejpat med alutejp - Ingen pasta. Sen trycker man till tejpen ordentligt runt givaren så det blir bra kontakt och drar lite rörisolering utanpå.
« Svar #9 skrivet: 29 februari 2012, 14:47:26 »
Kan aldrig bli för bra termisk kontakt.
Nibe skickar med strips, pasta, alutejp och armaflextejp till sina givare i ACX 40/ECS 40-satserna.
Sedan kan man råka ut för elektrikern from hell som sätter alutejpen utanpå armaflextejpen.  huvuddunk
Eftersom han gjorde ett sånt uselt jobb så fick jag i alla fall snygga till allt han gjort, och då hamnade grejerna i rätt ordning, och med tjock rörisolering i stället för armaflextejpen.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #10 skrivet: 29 februari 2012, 15:22:56 »
Jag använder inte stripes längre. Har fått ett par "slangklämmor" i koppar. Typ ett 25 mm plåtband. Men man borde kanske ha pasta också. Har funderat på det.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #11 skrivet: 29 februari 2012, 15:37:28 »
mm pasta är bra.
Pasta, givare, stripe isolering. Har inte hittat någon användning för tejp ännu men visst det kan ju vara ett sätt att kapsla in allt, men det gör ju isoleringen.
Tejpen skulle ju kunna ersätta stripes i beroende på placering och typ av givare kanske.
« Svar #12 skrivet: 29 februari 2012, 16:32:26 »
Tejpen ersätter både stripes och pasta. Jag har iallafall inte kunnat mäta upp några märkbara fel pga dålig värmeöverföring. Iofs är ju mina tempgivare inkapslade i ett kopparrör, så det funkar väl lite bättre än t ex 1-wiregivare i plast...
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #13 skrivet: 29 februari 2012, 18:28:12 »
kör också med koppar/metall-inkapslade givare. Men tänker mig att överföringshastigheten skulle kunna vara bättre med pastan. Men det är ju bara en känsla, inget jag har belägg för :)
« Svar #14 skrivet: 29 februari 2012, 19:20:15 »
Jag loggar bara en gång i minuten så 10 sekunders fördröjning spelar inte så stor roll...
