Författare Ämne: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290  (läst 76645 gånger)
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
SV: OFFICIELL TRÅD Optima 500/700 med AW 290
« Svar #210 skrivet: 10 april 2015, 22:18:07 »
Hur bra går det och lägga till en ytterligare värmkälla till rego 800?
Funderar lite på hur mycket jobb det är och byta ut kaminen till vattenmantlad och låta den hjälpa pumpen alt. Acktank kopplat kopplat mot radiatorkretsen som har samma kurva som vp så den inte startar förän värmen i acktanken är slut.
Tröttnade på elräkningen och bestämde mig för att göra något åt saken.
Tegelhus 2 plan+källare ca 215 kvadrat total.
Uppvärms med ivt 290 optima 900.
2013 Oktober Fönsterbyte på ovanvåning 3 glas
2014 Mars  Fönsterbyte på bottenvåning 3 glas
2015 Mars Start för intrimning av Vp
2015 September ränering klar med isodrän.
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
Utloggad sysslolos
  • Antal inlägg: 14
« Svar #211 skrivet: 06 mars 2016, 13:29:06 »
http://www.ladda-upp.se/bilder/wlnwnuufvxvhsk/
Är det något trasigt när det ser ut såhär?
Runt nollan och tillsats är tillåten.
« Senast ändrad: 06 mars 2016, 13:31:05 av sysslolos »
Utloggad morberg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #212 skrivet: 09 november 2016, 13:31:01 »
Hur lång livstid har en Optima 700 med AW 290? Jag satte in min för ca. 10 år sedan, någon aning om hur länge till den kan hålla?
Sen undrar jag om någon kan ge en grov uppskattning på vad det skulle kunna kosta att sätta en extra varmvattenberedare. Vi har behov av mer varmvatten än vi kan få ut ur nuvarande system.
  • Antal inlägg: 11718
    • Min värmepumps-blog
« Svar #213 skrivet: 09 november 2016, 14:19:53 »
Det kan tyda på gasbrist, men svårt att säga. Kolla hur det ser ut när det blir lite kallare ute.
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad TruckTobbe
  • Antal inlägg: 20
« Svar #214 skrivet: 04 december 2016, 13:20:35 »
Hej på er!
Såg tidigare inlägg från sysslolos där det var en bifogad bild på ojämn isbildning på förångaren så jag gick ut och fotade min optima 700 nu när det är +2,5 grader ute och kraftig dimma. Som ni ser på bilden så är det nedre parti som det ej bildas is på i detta väder. Men när det kryper ner under nollan så blir hela förångaren täckt av is? Är det gasbrist eller vad är det som gör att det blir så här?
Utloggad sysslolos
  • Antal inlägg: 14
« Svar #215 skrivet: 24 december 2016, 07:57:55 »
Vilka är dom optimala delta t t1-t9 samt t8-t9 och vid vilka utetemperaturer?
