Författare Ämne: Kapacitet på cp  (läst 1522 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1302
  • 62.77405 21.18189
Kapacitet på cp
« skrivet: 28 februari 2012, 12:21:42 »
Hur mycket klarar den inbyggda cirkulationspump i en g2:a att transportera runt? Kommer den att klara av ett 125m2 hus med golvvärme + 80m2 garage med golvvärme via en 8 meters värmekulvert? Eller borde garaget få en skild shunt och cp?
Technibel cwx-3 frikyla
Enervent pingvin eco ede ventilation
  • Antal inlägg: 20933
SV: Kapacitet på cp
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2012, 13:27:35 »
G2 har ju optimum-funktionen, den ställer då i sig på 8 ºC delta vilket inte ger särskilt bra golvvärmekomfort (det går iofs att koppla bort denna funktion).
Så rekommendationen är att golvväme ska ha shunt så du får lägre delta på golvvärmen.
Sen kan du ha egen shunt till garaget eller bara låta garaget + kulvert vara en egen slinga på fördelaren på huset.
I övrigt så har golvvärme vanligen så låg framledningstemp att G2-funktionen inte kommer funka så bra, jag skulle välja t ex en Diplomat Optimum eller ev Duo + VVB om varmvattenbehovet är stort.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 403
SV: Kapacitet på cp
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2012, 14:32:47 »
Inställningar i servicemeny -> optimum
-Temp Diff cirk. 8K
Där borde man kunna ställa in 5 eller 6 ?
Men G2 med golvvärme ger inte mycket enligt alla.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Kapacitet på cp
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2012, 15:27:51 »
Varför jag funderar på en G2 istället för en vanlig optimum är att jag funderar på danfoss modellen, och de har inte någon vanlig optimum utan endast diplomat eller g2. Prismässigt ligger en danfoss g2 i samma prisklass som en vanlig thermia optimum så jag ser inte någon direkt fördel med att ta en Thermia om jag får en bättre utrustad danfoss till samma pris, fastän jag inte har någon nytta av varmvattenfunktionen?!
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Kapacitet på cp
« Svar #4 skrivet: 29 februari 2012, 08:19:39 »
Har inte Danfoss alla tre varianterna? Sen är väl frågan var man får tag på dem.
DHP-H Opti Pro är deras variant motsvarande Thermia Diplomat Optimum G2
DHP-H Opti är deras variant motsvarande Thermia Diplomat Optimum
DHP- H är deras variant motsvarande Thermia Diplomat
http://www.danfoss.com/Denmark/Products/Categories/List/HE/Danfoss-Varmepumper-fremtidens-teknologi/Opti-line/DHP-H-Opti-varmepumpe/58da6649-6050-4b1e-a66a-5849eaa5d913.html
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 403
SV: Kapacitet på cp
« Svar #5 skrivet: 29 februari 2012, 08:50:35 »
Det känns som G2 ger varmare vatten även vid låg framleding.
jag ligger på nästan 25 ºC över framledning så 30 ºC ger närmare 55 ºC på vattnet.
Jag har en vv körning om dagen ( så här års) vad jag har sett kör "vanliga" pumpar minst 4 ggr om dagen.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Kapacitet på cp
« Svar #6 skrivet: 29 februari 2012, 10:12:11 »
Har man duo klarar man sig med ganska få körningar per dygn jämfört med thermias integrerade beredare. G2 ovanpå det blir det gissningsvis ännu bättre!
Jag skulle inte tveka att köpa en danfoss pump.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Kapacitet på cp
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2012, 17:47:16 »
Hos de återförsäljare jag har frågat, har bara H och Opti Pro modellen. Vet inte varför.
Utloggad Lelle
SV: Kapacitet på cp
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2012, 22:19:55 »
På danska hemsidan finns bara OptiLine, dvs DHP-H Opti och DHP-H Opti Pro. DHP-H som de hade förut tillhör Basic Line, men där står inget om den längre.
Det är antagligen lokala marknadsförhållanden som avgör vad som ska säljas och om Danfoss eller Thermia är det starkaste varumärket på den marknad det gäller.
Lite som IVT och Bosch här i Sverige där IVT alltid är först med det senaste och Bosch kommer med samma produkt något år senare.
