Författare Ämne: rego 800 optima 700  (läst 901 gånger)
Utloggad saab
  • vvs-montör
  • Antal inlägg: 13
rego 800 optima 700
« skrivet: 27 februari 2012, 15:56:48 »
Hej undrar hur tidstyrt tillskott fungerar jag vill att tillskottet skall gå in vid viss tidpunkt men det gör den inte.Kör fastkondencering mot acc tank tillskott pellets.
« Senast ändrad: 27 februari 2012, 20:34:01 av saab »
Optima 700 Rego 800 fast kondencering.Tillsats janfire pelletsbrännare. Värmebaronen ub pelletspanna.Acc tank 1400liter. Solfångare 60 st vaccumrör.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: rego 800 optima 700
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2012, 23:26:14 »
Om jag har förstått den funktionen rätt så tillåter den tillskott under de timmar som du ställer in ( och  blockerar tillskottet övrig tid.  Sc:,h ).
Finns ingen bra förklaring till denna funktion.
Även om tidstyrning tillskott är aktivt kommer den att titta på om det behövs i förhållande till värmekurva och om startfördröjningen hindrar tillskott att gå in.
Ett annat alternativ kan vara att använda "Tidsbegränsade inställningar/tidstyrning värme" i kund meny avancerade inställningar.
Man ställer då in vilka dagar man vill ha höjning eller sänkning och hur många grader (+/-) som man önskar i förändring.
Ställer man då höjning till 1 eller 2 grader över värmekurvan så kommer man troligtvis att trigga tillskott (efter att startfördröjningen räknat ner) eftersom pumpen inte klarar att värma så mycket.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Lmf
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2012, 21:50:43 »
Framledningsgivaren
Tänk dock på att man tillåter att tempen gör en översväng enligt vad man har kopplingsdifferansen satt till så att det inte stoppade direkt kan bero på detta.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #3 skrivet: 29 februari 2012, 17:44:51 »
Funktionen är omvänd.
Tillskottet elimineras under inställd tid. VV-spets och larmdrift förblir opåverkad.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2012, 14:20:52 »
Kan kanske bero på vad du har för inställning på "ramptid stänga". Där ligger kanske några minuter idag. Testa så fall och sänk den till noll.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
  • Dot gäster: 178
