Författare Ämne: Testväder för värmepump!  (läst 1451 gånger)
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 183
« skrivet: 27 februari 2012, 10:16:02 »
Igårkväll hade jag -2,1 ºC utetemp, i morse var det -25,7 ºC. Normalt har vi 21,5 - 22 ºC rumstemp och tidigt i morse var det 21,1 ºC, i skrivande stund har vi 21,7 ºC då golvvärmen "hunnit ifatt" och utetemperaturen stigit till -17,2 ºC. Denna temperaturdipp kostar ca 3 timmar eltillskott (3Kw).
Hur reagerar era anläggningar på snabba temperatursänkningar?
Någon som har tips på ev åtgärder?
  • Antal inlägg: 27229
SV: Testväder för värmepump!
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2012, 10:40:37 »
Om du ökar tillskottstimern så får du mindre eltillskott, men kanske lite kallare inomhus.
Jag märker sällan av temperatursvängningar på innetempen, det fungerar förvånansvärt bra helt enkelt.
Det var mycket större tempsvängningar tidigare innan konverteringen - då vi hade direktverkande el.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2012, 11:30:07 »
långsamma och mindre temperatursvängningar brukar helt klart gå förbi obemärkt. Jag hade i detta läge valt att sikta på att klippa spetsen i detta fallet.
Här tror jag att man har en liten fördel med golvvärme för det är oftast mha golvtemperaturen kroppen först märker av en temperaturförändring om man pratar om sjunkande temperatur. Även utan golvvärme klarar man sig troligen utan att märka detta då det finns god chans att golvet inte hinner svalna av bara för att rumstempen blir lite lägre under några timmar.
Den risken är då troligen större vid varmare ute-väder när värmepumpen inte går hela tiden.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 183
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2012, 12:14:46 »
Nu är det väl troligen golvvärmen och inte VP som är den "trånga sektorn", ska testa Rickards råd  Thumbsup att öka tillskottstimern och utvärdera, men det får inte bli kallare än 21 ºC inne........... 8)
Just nu är det istället 22,2 ºC trots att VP vilat ett bra tag, men det är ju en viss tröghet i stor volym + golvvärme som man kanske måste acceptera när man har ett multisystem.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2012, 12:21:58 »
om man accepterar lite kortare och mer frekventa körningar kanske problemet försvinner till viss del.
Tycker absolut du ska se om du kan råda bot på spetsen mha tillskottstimern
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2012, 20:07:58 »
Att jämföra värmepump med oljepanna är väl som att jämföra en VW-59 (36 hk) med en Lamborghini. Lite mer klös under huven helt enkelt studs
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #6 skrivet: 03 mars 2012, 23:05:43 »
Beror på vilken maskin det är  ;) ;)
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #7 skrivet: 03 mars 2012, 23:22:03 »
"maskin"  dontknow
det där är ju en haubitser  ;D
