Författare Ämne: stor skillnad på elförbukning mellan värme o varmvatten tillverkning  (läst 2785 gånger)
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 85
har sett nu när jag har börjat loggat att el-förbrukningen på kompressorn drar 3,23 kw vid 35c värmetillverkning och kompressorn drar 5,43 kw i slutet av vv tillverkningen har 48c i beredaren den skall dra 3,62kw vid 0/50 grader enligt nibe som ej hade någon förklaring det är en skrollkompressor så en fråga hur ser skillnaden ut på era förbrukningar  vid värme o varmvatten tillverkning?
nibe f 1310-25kw med 2 st kompressorer    y-jord 4*225m+b-hål 180m/a
  • Antal inlägg: 15693
Min 8 kw brukar ligga mellan 1800-2400 watt men runt 2000 watt är nog mest normalt.
  • Antal inlägg: 3364
Min 8kW Nibe 1225 drar 2,00kW i värmeproduktion och 2,85kW i VV körning. Snittmedelförbrukning på vintern, inkl VV är 2,06kW.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3507
Vad har du för VP?
Min F1245-12, också scroll, går ganska precis upp till 4 kW i slutet av en VV-körning.
I slutet av en värmekörning, med 38 °C framledning, drar den 2,8 kW.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 11383
    • Min värmepumps-blog
Vad mäter du effekten med?
Inloggad tipo874
Hmm, om "delta 18kw" i signaturen innebär en 18 kW pump så låter det väl rimligt.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
Min 8kw 1230 drar ca 2,1kw vid värmeproduktion ( 40 °C framledning ) och ca 2,3kW i VV körning ( 56 °C framledning ) .
mvh ot
« Senast ändrad: 25 februari 2012, 19:24:21 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Jag mäter kWh och tid som VP gått. Energin dividerat med tiden ger medeleffekten.
2014 9,05 MWh
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 85
värmepump nibe f 1310/25 med nya kyldelar som heter 15kw (13) F-XX10/15  jag loggar med rickards 2020 logger
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26134
Hur varmt är vattnet i slutet av körningen, troligen betydligt över 50°C?
Det finns en anledning till att man i största möjliga mån försöker undvika onödigt hög temp, dålig COP...
Scrollkompressorer ökar betydligt mer i effektbehov vid höga temperaturer än kolvkompressorer, kolvkompressorer tappar istället mer i uteffekt.
Dåligt av "Nibe" att inte ha någon förklaring.
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 85
SV: stor skillnad på elförbukning mellan värme o varmvatten tillverkning
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2012, 23:30:01 »
Jag skulle tro att varmvattentemperaturen ligger runt 53c i slutet av laddningen men jag vet inte skall sätta in tempgivare senare i veckan så får vi se
Inloggad tipo874
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2012, 11:00:50 »
I dokumentationen till 1310/25 ser man att avgiven/tillförd effekt är:
0/35: 29,2/6.2
0/50: 25,3/7,2
Var hade du fått 3,62 kW från? Det verkar ju vara per styck. Gick bara en kompressor när du kollade?
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 85
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2012, 13:09:00 »
går alltid på en kompessor när den laddar varmvatten så den skall dra 3,62kw vid 0/50c  så ökning med ca 50% vid varmvatten tillverkning låter lite väl mycket
Inloggad tipo874
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2012, 13:41:07 »
Om jag kollar data på min 12:a så skall den dra 3,29 kW vid 0/50. Vid VV-tillverkning drar den som sagt upp mot 4 kW på slutet. I en logg ser jag att framledningen då är 60,6°C.
En F1145-15 skall dra 4,45kW vid 0/50, vilket låter lite mycket jämfört med 12:ans 3,29, men om jag extrapolerar dessa 4,45 med skillnaden mellan mina VV-körningar och den nominella förbrukningen för 0/50 så blir det:
4,45 * (4,0/3,29) = 5,41 kW, vilket väl stämmer rätt bra med vad du ser.
Jag ser att kölbärarpumpen är specad till 600W för din VP också, och effektsiffrorna anges väl normalt utan pumpar?
Jag tycker det ser ut som de varit lite optimistiska med siffrorna för din pump.
Utloggad vvp
  • Antal inlägg: 85
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2012, 14:30:29 »
alldelesrätt det är förbrukning utan cirkpumpar jag har mät
AirPatrol
