Besök oss idag
Författare Ämne: CTC Ecoheat 8.3 stannar och jag kan inte hitta vilket larm  (läst 7020 gÃ¥nger)
Utloggad vlassila
  • Antal inlägg: 3
Hej.
Min CTC Ecoheat 8.3 har börjat stanna en gång om dagen. Oftast på natten. Det står larm kontakta service på displayen, inget annat. När trycker på knappen "D" startar pumpen igen och går ca ett dygn.
Hur gör jag för att läsa ut vilket larm det är som den slår ifrån pga?
Har bara hittat instruktionsböcker till nyare versioner av Ecoheat och där verkar det stå vad som larmar och var felet kan vara. Jag kan inte hitta larmet och kan bara trycka på återställningsknappen
För mig som lekman ser alla värden normala när pumpen körs.
Brine = 2 grader (4 grader när jag kliver upp på morgonen och pumpen står). Jag har bara en brinetemp.
H.Gas = kommer upp i 110-115 när huset ska värmas uppe igen efter att pumpen stått
Jag har ställt in 53 grader ut till elementen vid -15 och elpanna till 50 grader
Larmnivåerna för pumpen är: H.Gas = 130, Brine = -5
När jag följer andra trådar här verkar en gemensam nämnare vara att ett filter till brinevätskan ska rengöras. Var kan jag hitta det filtret och hur rengörs det bäst?
Jag köpte huset för snart fyra år sedan och har aldrig behövt göra något före nu, förutom att cirkulationspumpen är svårstartad efter strömavbrott. På pumpens display står det att den är från 2001. Jag har tömt och fyllt radiatorsystemet några gånger, samt bytt övertrycksventil, under sommaren vid en badrumsrenovering det är det den ända åverkan som jag har gjort.
Nivån sjunkit en aning i expansionskärlet under åren vi bott i huset. Det fuktar lite vid kopplingarna på brinepumpen. Det är dit jag tror den förlorade vätskan tagit vägen.
Jag har försökt bifoga en bild på hur pumpens front ser ut men är inte säker på att jag lyckats. Finns annars en bild på en likandan här på forumet med följande adress:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41259.0
Oerhört tacksam för hjälp då vi nästa helg ska åka på semester och vara borta två veckor. Har jag inte hittat felet blir det mycket grubblande på semestern...
Mvh
Viktor
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: CTC Ecoheat 8.3 stannar och jag kan inte hitta vilket larm
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2012, 11:14:52 »
Filtret sitter på borde sitta på ingående brine, det är en kul ventil.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-
Utloggad vlassila
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2012, 11:47:12 »
Hej igen och tack för det snabba svaret!
Jag har bifogat två bilder och markerat vad jag nu tror är filtret. Är det filtret som är markerat i bilden?
För att lossa och rengöra filtret, är det bara att stänga kranarna före och efter, skruva ur filtret, rengöra, skruva tillbaka och sedan öppna kranarna igen?
Mvh
Viktor
  • Antal inlägg: 9741
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2012, 12:09:56 »
Luktar fukten sprit? Det kan vara kondens också.
Det är hög hetgastemperatur vilket kan tyda på låg förångningstemperatur som en följd av dålig köldbärarcirkulation. Bildas det is på ventilen för utgående köldbärare?
Det ser ut att vara filtret som är inringat. På min pump sitter filtret mellan påfyllningsventilerna med det behöver det inte göra.
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2012, 14:46:46 »
Du har väl luftat överallt?
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2012, 17:40:38 »
Borde vara den som är inringad. på min är den son en "vanlig" kulventil med "avstängningsarm", jag bara stänger av den och skruvar bort locket.
Jag fick en ökad diff på in gående och utgående brine, från 3 till 4-5, sant att det skvalade, lät som att det var lite brinevätska. rengjorde och allt gick tillbaka till normalt.
« Senast ändrad: 26 februari 2012, 11:51:17 av ME »
Utloggad vlassila
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2012, 10:47:32 »
Jag har luftat genom att släppa ut luft genom övertrycksventilen tills att det kommer vatten, samt luftat elementen. Är det mer som ska luftas? I så fall har jag missat det.
  • Karma +18/-8
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2012, 17:20:19 »
Jag tror det ska räcka pÃ¥ en EcoHeat.  Sc:,h
Besök oss idag
