Författare Ämne: Värme pump Luft / vatten. Funderning  (läst 836 gånger)
Utloggad screcers
« skrivet: 24 februari 2012, 22:09:39 »
Hejsan, just köpt ett hus 1 plan villa med gille stuga (med öppen spis). På 235 kvadratmeter inkl garage och alla rum i källaren över plan 115kvadratmeter. Just nu eldas det med Pelles med en stor akulumatortank, alla som ser den säger oj sån stor till detta hus. Så den är rätt stor vet ej hur stor aldrig tittat upp det men iallafall så har det eldas med olja tidigare sedan satte de in Pelles brännare på en panna. Tycker det är ändå mycket att göra med Pelles beställa och hålla på med det, tänkte då men luft värmepump alla säger de är bra osv, har nu grubblat på det ett par dagar och funderar på om man skulle ta och installera en sån och ha kvar Pelles vid kalla dagar så kan man köra den. (till lägga kan ej borra)
Energi deklation gjort på huset = som ett ny bygge släpper ej ut onödig värme.
Tänker ekonomiskt så billigt det ska vara att leva inge extra om man kan minska vissa saker, Dock gäller det ej varor det ska hålla och vara många år! bara lägre förbrukning!
Frågor då
Ska man bara ta luft eller ska man ta med vatten då också?
Blir det billigare genom att ha det?
Hur många år är det betalt?
Några service bekostnad?
Några andra tips på sänka kostnader?
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 419
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* 11 Kw Sfinx "horisontalblåsande"  -
   3-fas luft-vatten mot plattvärmeväxlare
*  9 Kw Relek elpatron (4-steg)
*  Vedpanna
