Författare Ämne: Många starter?  (läst 998 gånger)
KajF
Många starter?
« skrivet: 24 februari 2012, 18:18:28 »
Hej! Har runt 40 starter per dygn nu vid ca 5 ºC... är det "normalt" Sc:,h
Hur många har ni andra med ca 5 ºC ute?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1033
SV: Många starter?
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2012, 18:37:09 »
Just nu 20 starter med ~5ºC ute, då har jag alldeles för lite vatten att arbeta mot egentligen så att ha 40 låter ganska mycket men jag är ingen expert.
EDIT: Men jag har ingen CTC som tydligen denna tråd låg under....
/G
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3203
SV: Många starter?
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2012, 18:38:22 »
Jag har haft 15 starter och 8½ timmes drifttid senaste dygnet i Blekinge.
Tycker du att du har för många starter, kan du prova med att öka "diff start/stopp" i de kodade inställningarna ett par grader.
Då går pumpen lite längre varje gång och startar lite färre gånger.
Koden för att ändra där bordr vara 372.
erp
  • Antal inlägg: 3647
SV: Många starter?
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2012, 19:00:27 »
Har haft 5 ºC medeltemp senaste 2 dygnen. Antal starter 22/dygn, gångtid 24minuter.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
