Författare Ämne: För varmt inomhus med Nibe 1145 (Nybörjare)  (läst 1236 gånger)
Utloggad laxen2
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 24 februari 2012, 10:34:48 »
Jag har en Nibe 1145. Mitt problem är att det är för varmt inomhus. Det som är gjort förutom grundinställningen är att jag satt cirkpump från automatisk till kontinuerlig. Jag satte max framledningstemp till 37 ºC. Efter natten hade jag 25,2 ºC inomhus. Jag ändrade då värmekurvan från 9 till 5. Det gjordes igår kväll och idag har jag 24,4 ºC.
Huset är ganska välisolerat så kanske tar det längre tid än över natten för att sänka temperaturen? Vad har jag för alternativ för att få ner inomhustempen? Jag har inte hunnit installera några rumstermostater utan alla slingor är fullt öppna. Jag har ingen inomhusgivare installerad men utomhusgivare har jag.
Tacksam för hjälp. Skulle gärna vilja ha ca 21ºC.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 11719
    • Min värmepumps-blog
SV: För varmt inomhus med Nibe 1145 (Nybörjare)
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2012, 10:49:02 »
Med golvvärme så känns kurva 9 på tok för högt. Vem har ställt in den? Sen är det som du säger att det kan ta nåt dygn eller två innan ändringen har slagit igenom. särskilt med golvvärme i grundsulan...
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 21349
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2012, 12:02:36 »
Det är bara att fortsätta sänka kurvan och vara glad.
Ju lägre kurva ju mer pengar sparar värmepumpen.
Och precis som purjolöken skriver så tar det ca 1 dygn innan ändringen på VP:n slagit genom i rumstemp.
Utloggad laxen2
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2012, 11:57:13 »
Sänkte till lägsta kurvan och nu ligger jag på cirka 20 grader. Tack för hjälpen.
