Författare Ämne: Det blir för varmt.........  (läst 4535 gånger)
Utloggad chonard
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 23 februari 2012, 18:33:32 »
Min nya Bosch EHP6.0AA   funkar inte så bra.......det blir 4_5 grader för varmt i alla lägen...korten är bytta två gånger nu å problemet är likadant ...inget läkage i ytterväggen ....pratat med flera andra å de har samma problem ....min Panasonic i stugan funkar på en grad fel som mest......nån som har nån lösning.....för serviceteknikerna klarar inte av det  ...är jättebesviken å trött på skiten nu
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1235
  • A++ SCOP 4,8
SV: Det blir för varmt.........
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2012, 18:58:54 »
Antar att det innedelen kort som byttes?
Hur varmt får du inne, vad ställer du för börvärde?
Utloggad chonard
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2012, 19:10:36 »
Står den på 10 grader underhållsvärme blir det 15 grader.......på 18 grader blir det 23
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11787
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2012, 22:27:26 »
Ställ den 5 grader under önskad temp då...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad chonard
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2012, 22:33:18 »
Ja den va bra.....finns bara 10 grader sen mellan 18 å uppåt....jag vill ha 18 i garaget....
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2012, 22:43:27 »
Låter som givaren som mäter innetemp ger fel värde.
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2012, 20:21:19 »
 *vinkar*
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 219
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2012, 10:04:40 »
Det finns en uppdatering för detta, kontakta din ÅF om det.
Om det nu inte är som Zelda skrev att innegivaren är felaktig.
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2012, 15:53:37 »
Hur löser dom det? Kortbyte?
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 292
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2012, 00:33:42 »
chonard, håll oss uppdaterade om nån löser problemet med din lvp
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Aquauno
  • Antal inlägg: 21
  • NA11000 är en ismaskin (Numer sitter där en Bosch)
« Svar #10 skrivet: 01 april 2012, 11:58:12 »
Jag hade samma problem med min pump innan.
Den gav några grader högre och ville liksom aldrig reglera ner ordentligt, började oftast on/offa istället för att "invertra".
Reklamerade och skulle få mjukvaran utbytt, då det sades att det var ett känt mjukvarufel.
Efter mycket strul blev det inte bara ny mjukvara, utan de fick byta styrkort.
Men detta berodde på att det finns för få "instrument" att byta mjukvaran med.
Nu går den superfint i alla fall, reglerar ner som den skall och drar som lägst mellan 200-300W.
Det jag kunde trixa med innan uppgraderingen var att ställa "vingen" i vissa lägen, så blev det bättre än i andra lägen.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 219
« Svar #11 skrivet: 04 april 2012, 16:00:25 »
Uppdateringen görs med "omflasning" av det befintliga kortet.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #12 skrivet: 04 april 2012, 22:25:21 »
Är felet åtgärdat på de som säljs nu och vet Bosch vilka som har felet?
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 219
« Svar #13 skrivet: 05 april 2012, 08:00:45 »
Bra fråga, men om jag har förstått det hela rätt så är det inte alla maskiner som värmer för mkt... eller så är det inte alla som upplever det som ett problem  ::)
