Författare Ämne: Nu är hålet borrat, hoppas pumpen kommer snart...  (läst 2812 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 459
« skrivet: 22 februari 2012, 21:37:04 »
Nu är det äntligen på G, hålet är borrat.
Källaren väntar med spänning på en Diplomat 8kw.
Kul!
Vikmanshyttan, 120m2+60m2 källare.
Bergvärme 2012
L/L för Ac drift 2011
Mitsubishi FD-35, inst 2007.
Gammal norsk etagekamin, inst 2006
Albin vedpanna 50kw 1500l acktank.
Viking Bio 30kw pelletsbrännare, inst 2008
Man ska ju inte låsa sig vid 1 system...
Utloggad petera9999
  • Antal inlägg: 48
  • Thermia 10Kw med 250m borra
SV: Nu är hålet borrat, hoppas pumpen kommer snart...
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2012, 22:10:15 »
Känner igen känslan.
Borrade i somras och gjorde min installation i sept/okt.
Med spänning drog man igång systemet.
Lycka till
Peter
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 459
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2012, 20:06:31 »
Installation på torsdag/fredag. Shit va spännande!!!
Bergvärme 2012
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2012, 00:32:18 »
grymt! jag är avis. Speciellt på att du inte behöver vänta x antal månader för att testa. Det är ju kallt nog för att se om skiten fungerar nu!
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 459
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2012, 09:02:10 »
Precis, hade det varit i början av Juni så är det ju rätt svårt att bilda sig någon uppfattning om funktionen??
Energiuttaget är ju ganska lågt då.
Bergvärme 2012
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2012, 09:13:06 »
 Thumbsup
Men var härligt att du ska få upptäcka bergvärmens alla fördelar. Ska bli kul att höra hur maskinen funkar för dig  :)
Niben våran har gått fantastiskt i vinter och vi har gått från 23'kw och till strax under 10'kw, och ändå har vi varmare inne  studs
-Johnny
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 459
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2012, 14:27:45 »
Låter ju toppen!
Bergvärme 2012
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1769
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2012, 15:38:50 »
Sitter och små ler, jag kommer ihåg känslan larsostman.  Thumbsup
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 459
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2012, 16:46:01 »
HAHAHA Thumbsup
Bergvärme 2012
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 459
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2012, 22:07:40 »
Nu står den där, elen är dragen, bara lite rördragning kvar.
Imorgon är det igångsätting om inget oväntat händer.
Otålig, näää inte ja helle...
Bergvärme 2012
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 459
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2012, 21:40:40 »
Nu står den där, en bättre begagnad Diplomat 8kw.
Allt fungerar, labbar med kurvor för att hitta rätt. Kör kurva 32 nu & det är 1 grad varmare än igår.
Tyst & fin, killarna gjorde ett fint jobb med installationen, perfekt.
Jätteroligt!
Bergvärme 2012
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 99
  • Umpapumpa
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2012, 23:28:58 »
Gött! Borrarn kommer i slutet på nästa vecka till mig och förhoppningsvis har jag fått pumpen då också.
//Niclas
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 459
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2012, 07:26:45 »
Riktigt kul!
Hoppas bara förbrukningen blir i det område som jag har hört...
-3 ute, 21grader inne så jag tror att kurvan är skapligt rätt, men jag såg just att den var lite knäckt, kan ju bli lite kallt inne när det blir kallare ute. Det märks väl sen.
Perfekt att borrarn kommer! Hoppas pumpen hinner också, så du hinner igång innan kylar försvinner helt.
Bergvärme 2012
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 459
« Svar #13 skrivet: 29 november 2012, 11:50:04 »
Nu drygt 8månader senare så har pumpen dragit i sig 4600kwh.
Tycker det låter klart lovande för årsförbrukningen!
Kört värme i källaren hela sommaren, badkaret går hårt ca 1-2ggr/dag.
Bergvärme 2012
  • Antal inlägg: 99
  • Umpapumpa
« Svar #14 skrivet: 29 november 2012, 14:37:52 »
Min pump har från 1a april till sista okt (7mån) förbrukat 3060kwh. Med denna månaden kommer jag nog upp i ca 4000kwh.  tummenupp
