Författare Ämne: Dimensioneringshjälp  (läst 889 gånger)
Utloggad Cruiser
« skrivet: 26 oktober 2005, 14:10:25 »
Har i dag ett 1,5 plans hus från 1905 på ca 125 kvm boyta. Grovkällare/Förråd under del av huset som i dag värms av befintlig oljepanna från 70-talet.  Beläget i stockholm. Förbrukar i dag 3-3,2 kbm/år. Vi är i dag två men kommer bli två till snart. Planerar tillbyggnad om ca 50 kvm (boyta) samt ny isolering av befintlig vind som i dag är väldigt dåligt isolerad (15 cm torv). Någon som har en idé om lämplig storlek på VP/borrdjup?
  • Antal inlägg: 20879
SV: Dimensioneringshjälp
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2005, 08:21:50 »
Mellan tumme och pekfinger:
8kW och 150 meter borra. Jag antar att tillbyggnad och isolering av vind tar ut varandra ut energiförbrukningssynpunkt.
  • Antal inlägg: 26936
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2005, 08:45:10 »
Har räknat med nuvaranade yta och isolering (oljeförbrukning 3.25 m3)
Tänk på att föreslaget borrdhup är aktivt djup, beroende på hur långt du har till berg kan du behöva borra djupare än så.
Normalt borde ditt borrdjup (om duy har berget inom 10 meter och grundvattnet inom detsamma bli ca 125 meter.
Ta min kalkyl med en nypa salt, försök stämma av med en erfaren kalkylator för det fabrikat du väljer.
/Rickard
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2005, 11:28:47 »
Intressant kalkyl. Ett värmebehov på 24.575 kWh och en beräknad elanvädning på 8.567 kWh innebär att elanvändningen är mer än 30% (34,9%) av värmebehovet. Inget konverteringsbidrag!
Årsvärmefaktorn blir 2,86, medan 3,33 krävs för bidrag enligt förslaget. Jag tycker att de förslag till bidragsregler vi hitills sett är lite ogenomtänkta.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2005, 11:32:37 »
Jag håller med, en årsmedel COP på 3.33 lär inte många kunna uppvisa.
Nu har mitt dimensioneringprogram nåt år på nacken och är inte fabrikatsbundet, men jag håller i princip med, det blir svårt att nå 3.33 i COP över året.
Jag gissar att de har tänkt att värmepumpens COP skall vara 3.33 eller högre vid drift. Och då är det inga problem, men att räkna årsmedel ger alltid ett klart sämre medel-COP.
  • Dot gäster: 158
