Författare Ämne: Flöde-cirk.pump?  (läst 6721 gånger)
Utloggad fiva
  • Antal inlägg: 11
Flöde-cirk.pump?
« skrivet: 21 februari 2012, 17:40:31 »
Hej.
Aermec ANZH 0207 kopplad till acktank med fast kondensering.
Kylmedium R407c.
I manualen står det vattenflöde 1390 l/h.
Utgår från att det betyder vilket flöde cirkulationspumpen skall ha mellan vp och acktank?
Fråga 1: Vilken grundfos pump är lämplig? Hittar ej dessa data på nätet.
Fråga 2: Manualen säger, delta t=5 grader vid +7 ute. Är inte det lite lågt med tanke på att det är R407C?
Är inne på ett lägre flöde med högre delta t (8-10) grader för en bättre skiktning i tanken och ett bättre cop???
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Flöde-cirk.pump?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2012, 17:54:03 »
Fråga 1.
En UPS 25-40 130 eller 180 skulle kunna passa då den kan pumpa 1,3m³/h på lägsta hastighet med en lyfthöjd på 1 meter.
Finns naturligtvis fler pumpar som klarar detta som tex. Wilo smart 25/4-130 (eller 180)
Fråga 2. Ett lågt delta är oftast bättre ur ekonomisk synvinkel än de 8-10°C som du funderar på
5°C som tillverkaren rekomenderar är oftast det bästa (8-10°C ger sämre COP eftersom kompressorn får slita hårdare för att åstakomma dessa temperaturer)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad fiva
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2012, 17:57:12 »
Tack.
Fick för mig efter att ha läst andra inlägg att R407C behövde högre delta t för att kondensera ordentligt?
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 183
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2012, 18:10:52 »
Fråga 1.
Vad är din bedömning beträffande skiktningen i acktanken vid ett högre flöde?
  • Antal inlägg: 16177
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2012, 18:16:08 »
Bör man inte ha ett ganska högt delta vid +7 grader för att hamna hyffsat rätt vid -10.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3316
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2012, 18:28:12 »
Kör man ett så högt flöde blir det mest omrörning i tanken .. 0,38 lps . då snurrar  det på rätt bra (dryga 23 lpm ) I tanken
med det motstånd som finns i filter ventiler T-rör värmeväxlare böjar rör mm så skulle jag valt en 6 meters pump  :)
till en sån installation .
cocacola *vinkar*
« Senast ändrad: 21 februari 2012, 18:42:27 av COCACOLA »
Utloggad Lmf
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2012, 18:39:24 »
Nej man håller dT 5 ganska väl oavsett om tempen är +7°C eller -7°C
Sen rör naturligtvis ett högre flöde om mer i en acktank
För att öka deltat till 8-10°C som det funderades på så får han sänka flödet till kanske under 1m³/h (annan pump) .
Jag kan ha 45°C i toppen och 44°C i botten på tanken men pumpen får kämpa bra länge innan den nått samma temp i hela tanken.
En mindre tank gör också att det blir känsligare för skiktningen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2012, 18:45:55 »
med 10 grader i delta halveras flödet ner till 0,19lps 695 l i timmen .
med en 100 pascalls dimensionering blir det en fin liten pump som inte drar så mycket ström .
cocacola *vinkar*
Utloggad Lmf
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2012, 18:51:05 »
cocacola *vinkar*
Om man monterar som du föreslog tex. en UPS 25-60 180 så pumpar den runt 3m³ vid lägsta hastighet och 1 meters lyft höjd.
Det borde bli ca 50lpm i flöde (0,83lps)
Det är ju dubbelt mot vad tillverkaren rekomenderar vid +7°C.  Sc:,h
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad fiva
  • Antal inlägg: 11
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2012, 18:59:32 »
I nuläget kör jag med en halvtrasig pump (plaskar som det är luft i på ettans läge), får ej ut luften trots 1 miljon försök! På 1:ans läge känns det ändå som jag får en någorlunda schysst skiktning i tanken ca 6 grader, på 2 ans känns det som flödet är för högt, ger bara ca 4 graders skiktning i 750 liters tank. Var hittar jag en pump som cocacola beskriver? Gärna Grundfos.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2012, 19:05:57 »
LMF . 1 meter är 10 kpa . räknar man ihop vad man har i tryckfall över rör slangar vinklar eventuella T - rör smutsfilter tryckfallet över värmeväxlaren samt om man gör som jag , sätter en flödesdokumenterande ventil i kretsen som man vill ha ca 10 kpa över för ett bra mät resultat . ja då stiger motståndet rätt fort.
ska man ner på 10 graders delta och flödet beräknas ja då blir det en mindre pump med lite tur .
gör man sen en 100 pascalls dimensionering av rördragningen ja då blir det Thumbsup en strömsnål pump
cocacola
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2012, 19:31:11 »
men vp lämnar ju bra mycket lägre effekt vid -10 mot vad den gör vid + 7 om flödet är lika bör deltat minska eller?
Utloggad Fjällräven
  • Antal inlägg: 183
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2012, 19:48:25 »
Vad har du för deltaT över pumpen med 45 grader i toppen o 44 grader i botten?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2012, 19:56:44 »
det är ju trevligt att hitta en pump som vid normaleffekt ger ett delta på mellan säg 5 och 10, typ, beroende på vilken hastighet man väljer. Så det går att laborera lite.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad fiva
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2012, 20:15:03 »
Exakt David Rinnan!
Men vilken?
Om grundfos 25-40 har ca 1300 liter/timme på 1:ans läge är ju den lite väl kraftig för laboration.
Finns det ngn med typ:
1 an: 600 l/h
2 an: 1000 l/h
3 an: 1400 l/h
Gärna Grundfos men hittar inte deras flödesdata.
Hört mycket skräp om Wilo...
