Författare Ämne: Underdimensionerad/trasig/igensatt värmeväxlare?  (läst 3137 gånger)
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« skrivet: 21 februari 2012, 17:20:45 »
Har nyligen bytt värmepump i mitt grundvattensystem. Hade tidigare en IVT greenline 11 kw installerad -97 och har nu en Nibe F1245. Har alltså en mellanliggande värmeväxlare mellan grundvattnet och spritsidan på värmepumpen. Nu larmar den att spritsidan är för kall. Den blir alltså under -6 grader.
Nu har han som installerat pumpen varit hit och han verkar allmänt förvirrad och verkar inte veta vad han gör. Han sa att värmeväxlaren hade antingen geggat ihop, var underdimensionerad eller trasig och ville byta ut den.
Vill inte köpa en ny värmeväxlare utan att veta att det behövs.
Hur kan man se om en värmeväxlare är:
Trasig?
Underdimensionerad? - kan den vara det då den fungerade till den gamla pumpen i 14 år?
Igensatt? (- det flödar då vatten genom den då man öppnar en kran.)
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 3506
SV: Underdimensionerad/trasig/igensatt värmeväxlare?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2012, 17:31:56 »
Kolla tempgivarna.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2012, 17:54:33 »
Hur?
Har sett på temperaturerna då pumpen är igång och de ligger på ungefär 0,5 grader in och -1,5 grader ut på spritsidan.
Den har även larmat för hetgas och de temperaturerna har skiftat mellan 0 till 120, till 50 till 0 för att i nästa sekund fungera som den ska igen.
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2012, 18:03:52 »
Jag kollade mina genom att stoppa en av dom i isvatten. Ska visa 0 ºC då. Sen tvångskör man KB CPn när VP inte går. Då ska givarna in och ut visa samma temp.
2014 9,05 MWh
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2012, 18:32:12 »
Samma temp ut och in ur värmeväxlaren då pumpen står stilla.
  • Antal inlägg: 5560
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2012, 18:41:03 »
Du får mäta flödet genom växlaren, ta tid på hur länge det tar att fylla tex tio liter (efter växlaren). Kör pumpen och se om flödet minskar sedan den gått tex en halvtimme. Rengör växlaren.
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2012, 19:17:47 »
Ok, ska ner och mäta flödet nu på en gång.
Installatören har spolat igenom växlaren när han satte in den nya pumpen i oktober.
Behöver den redan rengöras igen? Är det något man kan göra själv?
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2012, 20:23:58 »
Det beror på vilket vatten du har, men är det kalkhaltigt bildas det en beläggning som man måste ha kemikalier för att avlägsna. Och OM det är mycket kalkavlagringar försämras värmeöverföringen ganska mycket.
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2012, 21:35:07 »
Där jag bor har vi väldigt lite kalk i vattnet så jag tror faktiskt inte att det har bildats så mycket kalkavlagringar.
Blir så störd att jag inte kan komma på vad som är galet...
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2012, 21:50:30 »
Har du flödet och ingen "gegga" i växlarn så är den helt enkelt lite för liten. Den är väl precis på gränsen därför fungerar det nästan.
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2012, 21:58:11 »
Ok. Hur ska man tänka på dimensionering?
Har en Nibe F1245-10 så det måste ju vara en värmeväxlare som klarar dess kapacitet.
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2012, 22:09:10 »
Nån VVSfirma kan säkert hjälpa dig eller om du har kontakter på tex Ahlsell. Det kommer att bli en burk som är en bit över en meter hög kanske 60 cm bred och 20 - 30 cm djup, om jag inte mins helt fel.
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2012, 22:22:33 »
Oj, så stor. Den jag har i dagsläget är 10x10x20 cm.
Ska höra med dem då och sen så skulle installatören komma med ett förslag men jag litar som sagt inte riktigt på hans kompetens..
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2012, 22:40:47 »
Nu har jag i och för sig aldrig sett någon grundvattenanläggning men du måste skoja? Vad i hela friden innehåller en sådan pjäs? Inte är det bara värmeväxlaren för den ska inte behöva vara större än några tegelstenar...
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2012, 06:41:10 »
Det är den lilla skillnaden på temperatur på in och ut samt den relativt stora effekten som gör att flödet och överföringsytan blir relativt stor. Det är ett tag sedan jag var med och bytte ut några för små växlare men jag tycks minnas att dom som sattes in var i den storleksordningen.
