Författare Ämne: Pressostat hög problem  (läst 4343 gånger)
Utloggad salmon trutta
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 26 oktober 2005, 13:17:53 »
Har en IVT c5-99 som funkat kanon men har en tid haft prob. med pressostat hög..
har rengjort filter ,cirk. pumparna funkar,luftat.... men lik förbannat löser den ut!
Bytte sen vv givaren.. men det fortsätter.
Har interna pumpen på 1an o ext. pumpen på 2an,första elementet i vardera slinga blir ljummet sen är resten kallt.
Känner ngn igen?? sliter mitt hår!!!!!! :-\
Utloggad Gnagaren
  • Stad/land: Hyltebruk/Hallands län
  • Antal inlägg: 71
  • Jag diggar värmepumpar!
SV: Pressostat hög problem
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2005, 19:44:52 »
Sätt pumparna på 3 rep. 2 så ska det funka bättre. Interna pumpen ska gå fortare än den externa. Som du har nu så får du för hög returtemp. Därför löser den på hög pressostat.
mvh Gnagaren
Utloggad Rookie
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2005, 07:43:31 »
mvh Gnagaren
Är detta verkligen rätt? I alla andra fall i detta forum säger alla att man ska ha högre hastighet på den externa pumpen.
Är själv bara en glad amatör på området, men jag antar att salmon trutta har bypass monterad liksom jag.
I det fallet skall väl den externa snurra fortare?
IVT C9 HT+, 2 hål 120m + 100 m, 170 m2 i Norrland, Enrörssystem.
  • Antal inlägg: 27493
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2005, 07:54:01 »
Luftat cirkpump och radiatorsystem?
Öppnat alla termostater på radiatorerna och ventiler vid pumpen?
Kolla om rördragningen är rätt utförd, om du har möjlighet skulle du kunna ta lite bilder på installationen och lägga upp i forumet kanske vi kan hjälpa dig med den biten.
  • Antal inlägg: 21164
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2005, 08:13:53 »
mvh Gnagaren
Nej det är inte rätt, det är som du tror tvärt om, annars kan vattnet gå fel väg genom bypassen och du får kortslutning. Har du en backventil i bypassen kan du dock göra som Gnagarn skriver.
Sen har du antagligen problem med cirkulationen i radiatorslingan, hellst skulle du ta bort den där  fiR:  _/-  bypassen och köra utan...  knUp
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2005, 08:45:15 »
Kan du ge lite mer detaljer, t.ex. hur länge går pumpen innan den stannar. Temperaturer på kompressor, in- och utgående värmebärare och retur från radiatorer under drift?
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2005, 09:22:04 »
Anläggningen har som jag förstår det fungerat ifrån 99 till helt nyligen.
Kan det då finnas någon misstanke att rördragningen inte är rätt utförd?
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2005, 09:26:48 »
Tur att nån är mer vaken än jag!
Tack.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2005, 17:23:35 »
Nåt tok är det!
Du har dålig cirk på rad. kretsen. Är cirk.pumparna friska?? Dom ger upp ibland!
Om den externa ger upp får du nog en viss cirkulation via den interna.
Är det Grundfosspumpar har dom ett centrumlock, lossa det och kolla försiktigt om axeln snurrar!
Läge ett o två låter spontant lite tokigt av flera skäl, men är nog inte orsak om det funkat tidigare!
Ge Roland siffrorna sen så reder han ut begreppen för dig!
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2005, 21:43:13 »
Om den interna pumpen lagt av får du garanterat HP larm vid vv berededning.
Kolla även växelventilen kanske kärvar alt lagt av helt
  • Antal inlägg: 7
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2005, 14:15:55 »
kollat ext. cirk pump o den funkar perfekt,vad gäller int pump så hör man klart när man ökar farten....
växelventilen går men undrar om den ska lämna 3-4 mm när den går till höger(spänner fjädern)?
Löser ut när den skall gå från vv till drift....
Pratade med vvs firma o han menade att man kan prova o spola radiator systemet ,men det känns lite överkurs när det
är samma symptom i båda slingorna dvs första elem. ljummet sen kallt.....
kanske dags o ringa in växelventilen,har hört att dom strulat en del för IVT.....
Utloggad Gnagaren
  • Antal inlägg: 71
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2005, 22:59:19 »
Det är inget speciellt problem för IVT, det sitter nämligen samma ventiler i alla VP.
Mvh Gnagaren
  • Antal inlägg: 5719
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2005, 23:13:35 »
om man tittar på folksams skadestatestik tycker jag det ser ut som ivt är något överrepresentrat
Utloggad Bertil
« Svar #13 skrivet: 29 oktober 2005, 00:39:53 »
Växelventilerna är luriga funkar inte den fullt ut då kan det bli tok!
Men visst kan du "tvinga" den i rätt läge!
Utloggad ackeka
  • Antal inlägg: 63
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2005, 02:20:28 »
Om det är som Gnagaren säger att det är samma växelventil som i andra VP's så finns det en insats till den som är lätt att byta, jag skulle börja med det.
Eftersom du har två cirk. pumpar så antar jag att du har ett äldre hus, det händer att plattvärmeväxlarna (kondensatorn) tätnar eller delvis mister sin kapacitet om det finns föroreningar i rad. kretsen. Detta trots filter.
Det är inte heller helt ovanligt att hög- eller reglerpressostaten blir defekt om det är av den nya lilla fasta typen. Det brukar gå att montera en ny på ett t-rör där uttaget för högtrycksmanometern är. Detta är givetvis svårt att konstatera utan manometerställ.
Thermia duo12 sjö/mark-kollektor 2x400m fördelat på 300m i mark och 500m i strömmande vatten. Hus i Värmland 250 m² i plan, två fulla vång. dock inget valv på 80 m² men bra tak höjd. Värme 10500 Kwh + VV 6000 Kwh via el p.g.a VVC men ska bli m.h.a. VP och en Borö tank med laddkrets byggd av förångaren från gamla VP'n.
