Författare Ämne: Tryckutjämningstid för kompressor...  (läst 1098 gånger)
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 20 februari 2012, 15:41:42 »
Tjena...
Läste Purjos inlägg om tryckutjämnings tid på kompressor.
Jag har ver. 3.20.19 i min Rego. Som jag förstår det så borde jag då ändra min tryckutjämningstid på kompressorn från 0 till 60sek!!?
Är det någon som blivit klokare på varför man bör ändra den eller om Bosch/Ivt rekommenderar detta!?
Valde att starta en ny tråd då ingen skrivit i den gamla på länge.  a:gl
Mvh
Basse
Bosch EHP AW 10Kw med CC160. 160 kvm Stenhus utanför Helsingborg!!
  • Antal inlägg: 11839
    • Min värmepumps-blog
SV: Tryckutjämningstid för kompressor...
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2012, 22:23:45 »
Jag tror inte det finns nån officiell rekommendation. Dock har man ju ändrat fabriksinställningen till 60s på nyare versioner och man får väl anta att det är för att det är bättre så.
Rent generellt så känns det som att det inte är så bra att ställa om 4-vägsventilen samtidigt som kompressorn går, men nån kyltekniker kan säkert reda ut detta bättre...
Hur funkar det på andra fabrikat? Stannar kompressorn en stund när 4-vägarn slår om?
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 178
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2012, 22:31:22 »
Vid avfrostning ser jag två tydliga dippar på strömförbrukningen, och dessa tolkar jag som att kompressorn stannar i typ någon minut.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad basse81
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2012, 13:44:39 »
Japps.... Jag har ställt om min till 60sec nu och hör att kompressorn stannar. Pumpen låter inte så mycket längre vid avfrostning iheller.
Fast man får ju fler kompressor stopp... Undrar hur det påverkar livslängden. Sc:,h
Finns här ingen installatör/kyltekniker på forumet som kan svara på hur det kan påverka pumpen!?
Hade fint
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2012, 16:24:45 »
med en on/off pump blir det påtagliga tryckstötar pga snabba tryckfall/tryckhöjningar vid växling under drift...främst vid kallt ute/hög framledning alt TVV-laddning.
de snabba tryckvariationerna ger så klart en viss materialpåfrestning som stressar.
vid växling utan mekanisk drift fås förutom lugnare växling även en mer kontrollerad oljeåterföring/köldmedie-puls i sugen.
nackdelen skulle hypotetisk kunna vara att konstruktören vill upprätthålla flödet och temporär hetgastemp för att säkerställa oljeåterföringen...
  • Dot gäster: 158
