Författare Ämne: CTC EcoHeat 306 + vattenmantlad kamin  (läst 2184 gånger)
Utloggad Rolf K
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 februari 2012, 14:47:02 »
Jag kommer att byta ut den gamla vedpannan i maj i år. Mot en bergvärmepump.
Min första tanke var att jag skulle installera en vanlig kamin där vedpanna står i dag.
Men så fick jag läsa om en vattenmantlad kamin och det kan vara ett bra komplement till bergvärmen, när det blir riktigt kallt ute. Kanske blir det att stöd elda ett par gånger i veckan.
Det jag har läst om, är att man kan koppla in den till befintlig vattensystem. Utan att behöva använda en ackumulatortank. Jag har inte plats för en sådan tank.
Så min fråga är?
Ska jag satsa på en vanlig kamin eller en vattenmantlad kamin?
  • Antal inlägg: 20786
SV: CTC EcoHeat 306 + vattenmantlad kamin
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2012, 19:32:56 »
Var står pannan idag?
Står den i ett pannrum så är väl inte en kamin för myseldning nått alternativ (iofs kan det vara mysigt att tillbringa fritiden tillsammans med sin VP, men övriga familjen kanske inte samtycker?).
CTC kan relativt enkelt dockas mot en annan värmekälla men jag tror nog att en acktank är bra att ha emellan om det ska eldas lite seriöst.
Utloggad Rolf K
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2012, 20:21:29 »
Pannan står i källargången. Jag tänkte att en liten kamin, skulle vara bättre att ha än att köpa en ny stor vedpanna. Det känns inte relevant att både köpa en bergvärmepump och en vedpanna, eller?
Någon myseldning är det inte tal om. Min tanke är om det blir strömavbrott och väldigt kallt, så ska det vara ett komplement till bergvärmen. (Så kallad räddare i nöden.)
  • Antal inlägg: 16179
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2012, 21:01:10 »
Köp en vanlig kamin billigare och funkar utan ström Thumbsup
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2012, 21:42:13 »
Bergvärmen och cirk.pump klara du nog på ett elverk typ 4kw
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
  • Dot gäster: 163
