Besök oss idag
Författare Ämne: Vilket underhÃ¥ll ska man göra pÃ¥ en NIBE 1215?  (läst 1569 gÃ¥nger)
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
  • Nybörjare pÃ¥ VP, har en NIBE Fighter 1215
Vilket underhåll ska man göra på en NIBE 1215?
« skrivet: 20 februari 2012, 07:57:06 »
Vilket typ av underhåll bör man göra för att öka livslängden på värmepumpen?
Mvh
Glider
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
SV: Vilket underhåll ska man göra på en NIBE 1215?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2012, 10:06:28 »
Håll koll på temperaturdiffar på varma och kalla sidan, börjar de öka så är det troligen dags för rensning av filter.
Sen brukar jag under sommaren (när VP:n går i sommarläge) motionera växelventilen minst en gång i veckan genom att byta driftläge från sommarläge till vår/höst. Lyssna så hör du när växelventilen byter läge.
Utloggad Glider66
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2012, 12:06:15 »
Tackar för ett snabbt svar.
Ska kolla upp min filter!
Och min växel ventil "joggar" jag med jämna mellan rum pga att den har en tendens att fastna. Men sist så smörjde jag med 5.56 och efter det så har den fungerat klockrent ("peppar, peppar")
Mvh
Glider
Besök oss idag
